Фары ксенон. Достал этот омыватель уже изрядно. Омывайку жрет ведрами, толку от него ноль целых, хрен десятых, ещё и машину всегда обрызгивает) Как отключить, только грамотно?
написано же: "как грамотно отключить" провода скинуть 2 минуты, только форсунки все-равно будут выезжать
Грамотно это когда всё что должно работать- работает ,а это не есть гуд.Да и в теме написано про огромный расход жижы.
На моём перегорел предохранитель в моторном отсека, маленький, кажется 20 амперный, ничего не выезжало, пока не поменял.
Я может ошибаюсь,но форсунки выезжают от давления жижи нагнетаемым моторчиком,так что при отключении оного,ничего выезжать не должно.Во всяком случае я ещё таких не видел.
Вообще если коротко нажимать на омыватель, фары не срабатывают. Хотела тоже отключить, но приноровилась)
да, но иногда стекло так загрязнено, что долго лить приходится) а пару раз коротко нажмешь - тоже омыватели фар включаются ладно бы они ещё действительно омывали. а то толку нет от них совсем. я не заметил)
На 9-5 разве нельзя техом запрограммировать задержку б0льшую перед включением омывателей? Чтобы рычажок на секунду дольше держать нужно было? В этом случае машина останется исправной, и при необходимости омывателем можно будет воспользоваться. Мне он помогает, песок и грязь смывает отлично.
у меня встречный вопрос - как этот самый омыватель включить? не люблю когда что то не работает, а тут видимо предохранитель вытащили до меня, а где и какой не знаю =(
Правильно Тэчем отключается. Вроде в блоке Dice. А вот что б секунды на омыватель выставлялись... такого там не видел. Моторы синхронно включаются - задержка в несколько секунд возникает из-за создания давления мотором омывателя фар, что б форсунка под этим давлением выехала.
Да блин на худой конец можно вывести кнопку на омыватель фар и всё!!Кнопка замкнута включается вместе с лобовым ,а разомкнут, то только лобовое.
предохранитель №16 в под капотом запитывает насос форсунок фар и стеклоочиститель заднего стекла(сарай) выньте его или соответствующее реле в этом же блоке.
"предохранитель №16 в под капотом запитывает насос форсунок фар и стеклоочиститель заднего стекла(сарай) выньте его или соответствующее реле в этом же блоке" Для SAAB 9-5 1999г.в. это актуально?
У меня такая ситуация, щетки с фар сняты, торчат одни валы-омывайка льется из под бампера. Можно ли как-нибудь закольцевать трубки или только восстанавливать фароочиститель. P.S. Просто машина у меня две недели-не знаю что-да-как.
