Официальный диллер - мать его...
Тема в разделе "9-5", создана пользователем alexer99, 17 ноя 2010.
  1. alexer99
    alexer99 Пользователь
    19 янв 2009
    Волгоград
    9-5 Aero 2,3Turbo AКПП 2000
    Всем привет.
    Рассказываю предысторию: Перед продажей предыдущий хозяин сделал капиталку у ОД в Краснодаре ( ценник 220р - По списку ему поменяли наверное "все" в моторе кроме блока ) и продал мне машину. После я проехал 40т. На днях потек радиатор, думаю ну ладно- поменял и стал наблюдать. Итог давят газы в систему охлаждения. Вчера сняли ГБЦ и оху-ли все, а я еще больше (для тех кто в теме один распредвал закручен только черными болтами, а другой обычными :mad:) Т.е один распред вал смазывался святым духом (парами масла). Пид-сы одним словом.
    Когда откручивали ГБЦ мастера сказали что она была не дотянуто и поэтому ее повело чуток. Завтра жду ГБЦ со шлифовки и надеюсь всу будет хорошо.
    Вопрос к общественности - откуда берутся такие распи-яи.
    Keisi нравится это.
  2. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    9-3 1.8 мкпп 2008 г.
    Ответ : работодатель очень таких рас-в любит, им з/ плату можно маленькую платить, а все что у Вас сломалось- ваши проблемы, попробуйте докажите что виноват слесарь, а не Вы.
  3. alexer99
    19 янв 2009
    Волгоград
    Возникает мысль, что это сделано специально. Я бы понял, если бы этот дебил вкрутил болты произвольно, а тут прослеживается закономерность один одними болтами, другой другими
  4. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    Что под рукой было , то и прикрутили. Мой знакомый работал у одного крупного ОД, так там мастер смены для слесарей на бумажке пишет в какой последовательности разбирать и собирать машину, что менять, что нет- до 3-х листов доходит ( причем на каждый автомобиль ). Вы что никогда не были в зоне ремонта ?
  5. oleg
    oleg Пользователь
    6 июл 2010
    Россия, Питер
    9-3 Aero М04 2,0T МКПП
    9-5 М99 2,3t АКПП
    А гарантию на капиталку давали ? :unknw:
  6. alexer99
    19 янв 2009
    Волгоград
    Гарантию то дали, но ему, а не мне. Да тем более 2 года уже прошло и 40000 пробежал, и как доказать:popa:. Можно конечно позвонить и сказать что о них думаю:b:, а толку...:mad:
  7. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    а вот тут человек бодается с ММ.
    Врядли у него выйдет чего... но процесс идет уже в суде
    и точно такие жеработники, которым пой-ух до того, насколько потом прилипнет клиент
  8. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    руки отрезать!!!тому кто капиталил движек.40тыс при нармальной эксплатации считай не ездила.вот твари и совесть ведь не мучаит их!!!
  9. alexer99
    19 янв 2009
    Волгоград
    Пипец. Привезли бошку со шлифовки - перекос 0,15мм. Мастерара сказали что много.
    Жесть - с кривой бошкой ездил 2 года. Поднял счет на капиталку, а там только шлифовка калена, они даже Гбц проверить не удосужились .:b:
    :saab:
  10. saharok
    saharok Активный
    19 июл 2010
    Moscow
    9-3t М09,РК+ПОпель Мокка 1.8,РК
    Дааааааа...Хорошего мастера найти большая проблема,а хороший сервис проблема еще больше.Про честь и совесть стараюсь не говорить.Ответ:вникать в проблему самому или искать свой сервис.
  11. alexer99
    19 янв 2009
    Волгоград
    Да, и так макксимально, что могу делаю сам. Ибо не зря говорят "ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО- СДЕЛАЙ САМ"
  12. alexer99
    19 янв 2009
    Волгоград
    Всем привет.
    Движку собрали, вроде все хорошо, но появилось одно но,,,
    Когда завожу с утра на холодную все нормально, пока обороты не опустятся до нормы.
    Потом движка начинает как бы дергаться, похоже на пропуски зажигания.
    Когда прогреется дерганья почти не заметно, но когда на D и медленно отпускаю тормоз то чуствую.
    Чек не горит. Кассету на запасную поменял ни чего не поменялось.
    Теха нет, другая диагностика ни чего не находит.
    Подскажите куда копать.
  13. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    возможно подушки, 3 по двигателю и 2 снизу (исли их можно подушками назвать, судя по конструкции и ценнику) а диллера надо за ЖОПУ брать
  14. alexer99
    19 янв 2009
    Волгоград
    Однозначно нет. Подушки целые, с/б подрамника менял в том году.
    Да и не было дерганья до снятия ГБЦ.
    В том то и дело что вибрация не постоянная а похожа на пропуски зажигания (хотя стрелка на тахометре стоит не подвижно)
  15. alexer99
    19 янв 2009
    Волгоград
    Подскажите кто знает, может мастера что то напутали с трубками или разъемами.
  16. artem89
    artem89 Активный
    14 мар 2013
    Тюмень
    Saab 9-5 B235E 2,3T МКПП 2002г ГБО-BRC4
    VW B5 AEB 1.8t МКПП 1999г
    Мне тоже шлифовали ГБЦ после перегрева! После сборки движка , двигатель начал после прогрева на холостых детонировать слегка! Кассету и свечи поставил новые - рабочие! Диагностика через OpCoM показывает Ошибки PO300 P0302 P0304 иногда бывает P0301! Падушки целые у двигателя! Датчик Масс. расх. возд. отключал - эффекта не дало! Вообщем ошибки гуляют по целиндрам! Слесарь знакомый по иномаркам сказал одну интересную вещь, что детон может быть и от шлифовки ГБЦ ! Зазоры якобы уже не те между ГБЦ и блоком и ЭБУ глючит теперь!
    Так ли это всё???
  17. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    Как первый день в России...
    Я вообще ещё в жизни не встречал нормальных сервисов. А про крупные и солидные такого наслушался... Чур, нафиг, я почти всё сам делаю, хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
    Болты, говорите..? Как такой расклад: сервис с отличной репутацией и новейшим оборудованием закатывает 9-5 для замены свечей. Три свечи крошатся. Всё равно выкручиваются и крошка фарфоровая обильно сыпется в цилиндры. Чтобы её удалить мастера после короткого совещания решают "продуть" всё стартером и выгнать крошку в трубу. После стартера всё благополучно попадает прямо в турбину, раздаётся смачный голубой "пых" и сервис наполняется сочным облаком дыма.. Продолжать?
  18. Fucer
    Fucer Межзвёздный Скиталец
    10 дек 2011
    Россия, Королёв
    Пешеходствую. Говорят - полезно
    это кому так "повезло"? :shok
