Погасли лампа противотуманки и обе освещения номерного знака, всё находится на дверце багажника, на панели появилось сообщение. Разобрал фонари освещения номерного знака, обе лампочки в порядке. Противотуманку не трогал, думаю дело не в ней. Предохранитель думаю в норме, так как он работает не только на эти лампы, но и на другие, а все остальные работают. Так думаю, дело в кабеле/проводке? Кстати лампы заднего хода, которые тоже на дверце багажника, работают.
лампы заднего хода? замок и кнопка открытия багажника - работают? смотри косу которая на левой петле багажника идет. было такое 3 или 4 жилы в косе были обрваны
кнопка открытия багажника тоже не работает уже несколько месяцев! но лампы заднего хода еще пока работают. спасибо, только там ничего не видно, попробую повнимательнее посмотреть
У сааба проводка дико костенее и лопается изоляция надо смотреть переход кузов крышка багажника изгиб или с одной или с другой стороны.
снял кожух багажника, расплел косичку. в одном месте, как раз на косе соединяющей крышку с кузовом, три - четыре проводка как будто пережаты/сплющены. в остальных местах всё ровно. наверное надо подчистить проводку в одном из них, посмотреть цела ли жилка, другого пока ничего визуально на ум не приходит.
снимай из салона обшивку задней стоки кузова (между задним стеклом и дверью) и нормально доставай косу багажника целиком. лучше 1 раз нормально сделать чем доставать еще раз из-за пропущенного провода
в общем зачистил один из самых приплюснутых проводков - жилка цела. а эта коса если ее снимать целиком, имеет разъём где-то возле стойки если снять обшивку задней стойки? она вроде в таком хомуте крепком в тех местах в районе кузова, вроде не должно там перетереться, хотя я не спец.
Ура нашел! спасибо вам милые люди! как и предположили уважаемые участники, несмотря на толстый кожух косички уже глубоко в кузове путкм очередного прощупа лампочки на миг загорелись (держал включенным режим габаритные огни). теперь ясно где разомкнуло, но не ясно как туда добраться!
проблемное место гдето в 10-12 см от того места где заканчивается коса(крепеж к кузову). в принципе надо снять еще один защитный кожух в самом багажнике и должен быть доступ. я так предполагаю перебиты три проводка - номерная подсветка, кнопка открывания багажника и противотуманка.
спасибо! вскрыл - еле подлезть - кожух проводов..так и есть три полностью оборванных проводка. правда все они одного цвета - черного!
дааа ) есть такое я уже говорил - доставать косу из автомобиля и идти в светлое удобное место с мультиметром, паяльником / обжимками и WISом - дабы прозванивать провода от пинов в разъемах. т.к. да же при двух порваных жилах - как будете соединять, наугад? ну или взять косу с разборки, если самому исправлять неохота
