очень сильный гул. что это??
Тема в разделе "9-5", создана пользователем -Хемуль-, 29 дек 2011.
  1. -Хемуль-
    -Хемуль- Верховный Кибарг
    11 июл 2011
    9-5 2,3T MY 2008 АТ Хемуль Эдишн
    Всем уважаемым пилотам доброго времени суток!
    Случилась такая штука - где-то месяц назад при наборе скорости появился сильный гул в районе капота или колес, не знаю. Но гудит ооооочень сильно, громко и протяжно, как пароход!! Сейчас стало гудеть вне зависимости от скорости, кручения руля и так далее. Когда машина стоит, ничего не гудит. Но иногда при парковке и активном кручении руля появляется резкий звук, немного напоминающий гул при движении, только короткий. Что это вообще такое может быть???
  2. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    подшипники ступиц, акпп
  3. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Если во время стоянки в положении "Р-N" двигатель раскрутить до 3-4тыс и ни чего не загудит, то скорее всего АКПП. Еще выхлопная система может выдавать такой звук - но гул не настолько сильный. Можно попробовать на месте на 5-7 сек, при удержании тормоза включить 1,2,3,4,D. и послушать при оборотах 1500.
  4. -Хемуль-
    11 июл 2011
    в смысле, если не загудит, то акпп?? на любой исправной акпп ничего гудеть тоже не будет:unknw:
  5. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    подшипники проверяй
  6. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    В смысле если не двигатель и его навесное оборудование, то такой вой может выдать АКПП с неисправностью или малым уровнем масла. И проверь подшипники колес как АльПачино советует, гул может быть но чтоб очень сильный - не знаю.
  7. -Хемуль-
    11 июл 2011
    акпп переключает всё чики-пики, ошибок не горит, всё едет как надо, так что даже не знаю...но я всё проверю, спасибо за советы! надеюсь, что это всё же подшипник...
  8. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    почему подшипник не может так гудеть? еще как может, у меня на пассате передний подшипник так гудел что уши закладовало
  9. Statist
    Statist Новичок
    18 июн 2011
    9.3 2.0Т АКПП
    Подшипник ступицы смотри.
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    У меня не гудели, потому написал - не знаю. Шарики были колотые хрустящий звук шел поменял все - норма.
  11. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    SAAB 9-5 MY02 2.3t Vector МКПП
    Volvo S40 2002 2.0T АКПП
    Тоже подшипник ступицы гудит ужасно, ожидает ремонта. Видел на eBay новую ступицу с подшипником. По ESP и в exist такой з/ч не нашёл. Кто что думает: страшный кетай или можно ей довериться?
  12. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    У мя ремкомплект турбы с ебэя.Китай-не Китай....хз.РАботает пока изумительно(тфу-тфу).
  13. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    Тебе подойдет от Опеля Вектры С .Просто снимешь с него датчик АВS....А 741 ,похоже,надо менять подшипник.Кстати ,от Опеля Вектры,только В,скорее всего уже со ступицей(покупается отдельно)..Она,скорее всего,тоже накрылась(от того же Опеля:sarc:).
  14. Алексей Пр.
    Алексей Пр. Пользователь
    7 июн 2010
    Челябинск, Россия
    Больше нет у меня SAAB 9000 CSE 2,3Т АКПП 1995 г.в.
    Я за ступичный подшипник.
  15. eraserhead
    eraserhead Пользователь
    1 ноя 2011
    Москва, СВАО
    9-5 V6 3.0t M99
    а у меня гул только на 70км/ч появлялся до недавнего времени, и теперь стал наблюдать несильный при 105-110км/ч. грешу тоже на ступицу, как бы убедиться?
    и еще, попутно - при езде задом, вот буквально два дня назад, стал тоже гул появляться, но этот гул более четкий и выраженный)) может кто гудел так уже?
  16. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    Дык а вывесить баллон и осевой проверить?Как правило сразу видно всё и ощущается смертушка ступичного.
  17. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    угу, да и при гуле что уши закладывает, может уже и педалька проваливаться тормозная ))
  18. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    serxio, с этого момента подробнее. Подшипник от C, а ступица от В?
    А есть всё в сборе?
  19. serxio
    15 сен 2008
    Саратов
    Нет ,у тебя подшипник идет со ступицей...такой же стоит на Вектре С ...А у автора вопроса подшипник и ступица от Вектры В...Если год выпуска ваших СааБиков в подписи у него и у тебя указан правильно...
  20. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    serxio, вот теперь понял. спасибо. да, у меня 2002г.в.
