В холодное время года или в тёплое (как замечал), после или во время дождя, если машина долго стоит по несколько дней, машина заводится не сразу. Поискал на форуме, пишут, что может быть давление в топливной рампе или клапан может какой-то не держит давление топлива ? Обратно в бак утекает... После того, как удаётся завести, потом заводится сразу. А потом опять постоит несколько дней и по новой. Отправлено с моего STV100-3 через Tapatalk
Было такое, несколько раз зажигание открой-закрой(накачай бензин) если сразу заведётся то дело в клапане. Решил проблему заменой бензонасоса, хорошо был запасной Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Да бензонасос меняли год назад на новый. А клапан он отдельно идёт и меняется? Отправлено с моего STV100-3 через Tapatalk
Не вникал даже, просто поменял полностью и все. Но по идее должен отдельно тоже меняться, не менять же каждый раз насос Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Выяснил, что есть прямой и обратный клапан. Интересно, какой нужно менять? Отправлено с моего STV100-3 через Tapatalk
Попробуй сделать как я писал выше, и если нормально заведётся, то скорее всего обратный, не держит оставшееся топливо в рампе когда машина заглушена. Я так думаю Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Может я их путаю? Один клапан пропускает топливо на рампу, другой удерживает, чтобы давление не падало, так ведь? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Который подает от насоса на рампу, он же и держит. С другой стороны рампа заткнута регулятором давления топлива
Понял, спасибо за пояснение, полезно для общих знаний))) а другой получается просто стоит на обратке? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Тогда по сути вопрос) то, что не сразу заводится это давление в топливной рампе или клапана какие ? Куда копать то... Отправлено с моего STV100-3 через Tapatalk
Если это он, то он "пробивается" как клапан обратного давления... Отправлено с моего STV100-3 через Tapatalk
Это он и есть. Белый, и ставится вместо белого.с подачи насоса. Это не вдаваясь в подробности . чёрный (он тебе не нужен) называется прямой,стоит в обратке. Названия по принципу действия.
