Обратный клапан топливного насоса
Тема в разделе "9-5", создана пользователем apostol31, 12 фев 2012.
  1. apostol31
    apostol31 Пользователь
    2 сен 2011
    Белгород
    9-5 2.3t АКПП 1998г.
    Заводтся на горячуюю плохо(без подгазовки глохнит), подсказали что дело может быть в этом клапане. Купил, поменял (в старом-который снял, кстати он был не черным и был обсалютно пустым, просто трубка, могу фото выложить), новый белого цыета с шариком и пружинкой, поставил его, начался свист в районе насоса, проблема не исчезла. Подскажите как быть?!
  2. Welder
    Welder Активный
    4 ноя 2009
    Королёв Моск обл.
    VOLVO S80 2009 АКПП
    9-5 2,3Т 170HP, АКПП, 1999 (был 10 лет)
    В ВИС-е было, рекомендовали ставить клапан, насколько помню, для решения проблемы с "долгим кручением стартером" при низком уровне бенза в баке, так как модели первых годов были без обратного клапана.
    В твоем случае, имхо - дело не в клапане.
  3. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    с форсунками как дела обстоят?
  4. Igor-X
    Igor-X Партнер (a.k.a. dias)
    23 окт 2008
    надо его переделывать прежде чем ставить! на обратку
  5. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    Да переделал, просто вытащил начинку, и все гуд, а вот на горячуюю то что плохо заводится проблема не решена еще..может подсос воздуха.
  6. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    была похожая проблема, попробуй действительно проверить на наличие утечек воздуха, мне помогло
  7. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    на холодную запускается и тут же глохнет. запускает только с нажатием на газ.
    открыл бензонасос, на нем сверху лужа бенза.
    на горячую запускается без проблем.
    обратный клапан?
  8. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Да как угадать, пока не вытащишь и не проверишь))
  9. Karamazovandrej
    Karamazovandrej Активный
    26 янв 2016
    Saab 9-5
    Обратный клапан в колбе вообще никакого влияния ни на что не имеет. Это просто носик с дыркой :-). Трабла с клапаном подачи в колбе или клапаном на рейке. Ещё форсы род давлением проверить нужно, чтобы не уписивались :-)
  10. Immortal_R_
    Immortal_R_ Banned Banned
    5 май 2016
    Saab 9-5 Aero 2000
    кассете хана скоро.... трещин на кассете нет?
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Если заводские клапана, то там пружинка и пластиковый затвор. Раз беда была со Скантеховским, там резинка стоит подпружиненая. Слетевшей резинкой забило канал, давление из-за этого скакало. Если мы говорим о клапанах в форме угла, на который трубки пластиковые одеваются и он сам вставляется в баклушу. Есть еще клапан в самом картридже.
  12. artem89
    artem89 Активный
    14 мар 2013
    Тюмень
    Saab 9-5 B235E 2,3T МКПП 2002г ГБО-BRC4
    VW B5 AEB 1.8t МКПП 1999г
    Парни , есть у кого артикул обратного клапана ? Клапан который одет на обратку топливной магистрали в колбу топливного насоса, такой переходник белый в виде буквы Г.
  13. SaaBabik
    https://www.saabcity.ru/catalog/search?form[article]=8981912
  14. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    В Экзисте зайди в 9000 97-98год в топливную систему, там есть белый и черный клапан.
    http://www.elcats.ru/saab/Parts.asp...5c&Group=ac75b253-3656-4c85-b6d1-e5296f335117
  15. artem89
    artem89 Активный
    14 мар 2013
    Тюмень
    Огромная благодарность за ссылки .
