Всем привет. В общем, такая ситуевинка , обороты не поднимаюстя выше 1200 где-то , причем нажмешь на газ, он подумает и потом только начинает набирать до этих проклятых 1200. Снял фишку ДМРВ, обороты 2500 поднимаются. Дымок присутствует. В чем может быть проблема, как думаете? Первым делом заказал топливный фильтр и этот ДМРВ. 2.2 TiD 2004
ЕГР стоит? проверьте его, как вариант. если не работает должным образом, вероятна такая симптоматика. Отключите контакт с ЕГР при выключенном зажигании. Потом завести мотор и погазовать. Если мотор будет живо откликаться на педаль газа с отключенным ЕГР, то проблема в нем. либо чистить, либо новый.
Еще можно проверить герметичность вакуумной системы управления турбиной. Было и такое - прохудился шланг от вакуумного насоса к клапану управления турбо, не тянула совершенно. заменил, все заработало. При негреметичности системы в районе насоса, слышно характерное шипение при работающем двигателе.
Решилось заменой дмрв и топливного фильтра (хотя топливный живой был ) , но вот тяги как-то , вроде, не хватает . Надо будет тоже посмотреть и послушать это «шипение» или же на опрессовку съездить
