Обогрев заднего стекла
Тема в разделе "Отопление и вентиляция", создана пользователем tony_bar, 26 сен 2014.
  1. tony_bar
    tony_bar Активный
    14 мар 2013
    Россия, Калуга
    9000CС MY90 B202T мкпп
    A4 B7 Avant 2.0 TDI Multitronic
    Начал чудить обогрев стекла и зеркал. Как только завожу плюс где-то еще с полминуты после запуска все норм: жмешь на климате кнопку, все работает. Через некоторое время самопроизвольно вырубается и перестает реагировать на нажатие кнопки.
    Кто-нибудь сталкивался в подобным? Куда копать, чего проверить?
  2. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Он же вырубается через десять минут по- любому. Наверняка климат не даёт его включить ещё какое- то время.
  3. tony_bar
    tony_bar Активный
    14 мар 2013
    Россия, Калуга
    У меня и минуты не проходит, как обрубает :(
  4. Pablo
    Pablo Пользователь
    10 июн 2009
    9000 М91 2,3 МКПП
    Реле чудит.
    Shadow_Fi нравится это.
  5. tony_bar
    tony_bar Активный
    14 мар 2013
    Россия, Калуга
    Сегодня новый прикол выдал: завелся, включил обогрев, настало время его вырубать, но на нажатие кнопки опять не але. По ходу реле залипает.
  6. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    Я бы сказал- весь блок климата "залипает". Пропаять\поменять.
  7. Shadow_Fi
    Shadow_Fi Активный
    24 июн 2012
    Финляндия
    Saab 9-5, 2000, 2.3T (GT17 -> TD04), Stage 1 Biopower (E85), Automatic
    Saab 9000 CD 2.0t Stage 1, T7 APC, Ethanol (E85), B204E, 1996, Manual
    У меня такое было один в один. Достал реле, взял паяльник в руки, и все контакты пропаял. Теперь все работает как надо.
  8. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    В прошлом 9-5 M04 2.3t АКПП BSR Stage 3(260-270HP)
    У меня при включении климата(нажатием кнопки auto) стал включаться и обогрев заднего. Такого точно не было никогда, всегда в ручную включал. Что это?)
    А недавно отвалился контакт от стекла, приклеили специальным токопроводящим клеем Permatex. Все держится, но есть ли связь?))
  9. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    По показаниям датчиков, блок климата принимает решение о разморозке (это одна из заводских программ. Выставьте свой вариант и запомните- будет действовать по вашему). Он все делает правильно.
  10. Aladanir
    Aladanir Активный
    20 сен 2014
    Россия, Брянск
    Машина продана
    У меня тоже обогрев стекла заднего не работает, нити на стекле проверил, всё вроде без обрывов.... обогрев зеркал работает идеально... попробовать напряжение померить идёт ли на контакт нити, но где она там подключается ?
  11. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    Не знал, спасибо. Это от калибровки климата зависит?
  12. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Нет. Если все исправно (калибровку проходит), и пользователь не "запомнил" свою комбинацию настроек, то блок выполняет встроенную программу.
  13. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    Тогда ничего не понял:) 7 лет я его(обогрев) самолично при необходимости включал ручками и тут вдруг он сам на заводские настройки решил вернуться? И когда за бортом минус, включает мне все автоматом.
  14. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    И не только он такой своенравный. Если температура +3 0 -3 еще и EDU ее показывает, хотя режим показывалки мог быть выбран другой (при выключении зажигания) )))
    Это он гонор свой проявляет )))
  15. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    только не +-3, а +-6.
    как же выбрать 3 или 6?
  16. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Вы говорите в "околонулевых значениях" и правда и понятно и не ошибётесь. =)
    А вообще там фигурируют оба значения, читайте мануал.
    Motokey нравится это.
  17. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    Сегодня первый замерзло заднее стекло после приклейки спецклеем Permatex оторвавшегося контакта, я обрадовался, что проверю работу. Но оказывается, кнопка горит, предохранитель в порядке, контакт приклеен, а заветных полосочек нет( Нити той зимой все рабочие были.
  18. tony_bar
    tony_bar Активный
    14 мар 2013
    Россия, Калуга
    Печаль. Контакты прозванивали после проклейки?
