Всем привет Юзал гугл, юзал поиск, темы подобные есть, конкретных советов нет. Такая проблема возникла на выходных, климат перестал дуть на лобовое и в ноги. Во всех режимах дует только в лицо, на боковые стекла, сзади все дует отлично. А вот лобовое и ноги не греет... Делал калибровку, одна ошибка: 08 Ругается на заслонку горячо-холодно, но она в норме, тепло регулируется и все нормально. Если переключать в ручную на обогрев лобового, то приблизительно под центральной музыкальной колонкой (на торпеде), издается такое жужжание. Как будто какой-то моторчик пытается повернуть заслонку, но у него это не получается. WIS поглядеть нет возможности, дома пока нет компьютера, а на работе не получается установить его. Вообщем вопрос, у кого была такая проблема и как ее решил? Можно ли как-то без особого геморроя переключить эту заслонку чтоб дуло в ноги и на лобовое? Дело в том что даже другими режимами и не пользуюсь. Кстати как заводишь автомобиль, это жужжание появляется под торпедой, тоесть он пытается в автоматическом режиме перевести на лобовое, но у него не получается. Вообщем описал проблему как мог, заранее спасибо за ответы
В любом случае нужно лезть и смотреть что не дает мотору повернуться, а то что он жужжит уже хорошо - значит управление подается.
Спасибо большое! Знаю что слева к климату можно без проблем подобраться. Надеюсь не придется разобрать пол машины чтобы подобраться к этому моторчику и заслонке справа?
Спасибо! Полазить видимо придется капитально)) Думаю займусь либо на этой неделе, либо на выходных. По результатам обязательно отпишусь
в случае если потребуется отключить этот моторчик (чтобы заслонка осталась в нужном положении), можно это сделать без проблем? На нем же клемма, по всей видимости. Лишние неполадки в климате не начнутся? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Не начнутся. Когда я менял то моторчик тоже снимал и ничего. Но не думаю,что у тебя дело только в моторчике. Возможно,что сломана ось пластмассовая,которая вставляется в сам моторчик и рычажок который крепится на эту ось. Я сегодня в какойто теме выкладывыл фотки. Визуально это трудно увидеть,нужно с низу полазить.В принципе там не все так трудно разбирается и собирается.У меня час времени ушел с перекуром.
Тоесть возможно придется менять эту ось? Случаем не подскажешь номерок этой детальки, чтобы заказать сразу, на всякий пожарный. Просто хочется понять, раз туда полезу, даже если что-то сломано, можно ли повернуть эту заслонку так, чтобы дуло в ноги и на лобовое, на время поиска запчастей. Ноги обледенели уже, лобовое по утрам оттаивать по 30 мин приходится.. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Не разобрав думю не получится. Чтоб добратся до заслонки по любому надо под низ залазит и разбират. А номера зап.частей скину чуть позже.А ось думаю надо менять.Если моторчик жужит то скорее всего сломанна эта ось.
12765865-это заменитель ориг.детали. Старую вытаскиваешь,эту вставляешь. Стоит 30-35$. 5334701-рычг. Одевается на втулку (12765865) мне этот рычаг делали из алюминия,т.к не факт,что опять не сломается. Глянь на eeuroparts.
Если память не изменяет, в жанном случае проблема в ошибки 08. Все идет от нее. Суть в том, что заслонка смешивания горячего воздуха при сломаном ограничителе может повернуться на бОльший угол и заклинить ход заслонки изменения направления потоков. Было так, только у меня еще воздух только горячий шел. Лечил съемом торпедо и изъятием климата.
Я полностью согласен замена ерундовая. Там ломает квадрат внутри и из-за этого мотор перестает переключать сними бардачок и в ручную поставь заслонку как надо
Прежде чем крутить заслонку распределитель потоков, надо убедиться что ей ничего не мешает. Кстати, а если поставить температуру в крайние положения (LO или HI) и попробовать на климате изменить положения распределения потоков. По идее может сработать. Если нет, то прежде убедись, что заслонка смешивания своей осью (такая желтая кривая хрень, которая у всех ломается) не застряла в колесе вала распределителя потоков. Для этого ложимся головой в педали и наблюдаем.
Пробовал сегодня поставить в положение LO (воздух дул ледяной) и переключить на лобовое или ноги, не помогло. Потом попробовал в положении HI (дуло жаром), тоже не помогло. При этом заслонка горячо-холодно, явно работает нормально, не смотря на ошибку 08. Тут еще такой момент, у меня всегда дуло либо в ноги, либо на лобовуху, либо одновременно, но никогда не переключался на режим "в лицо", даже когда я это делал в ручную. А тут вдруг бац, переключился именно в это положение и умер. И как на зло морозы пришли, на улице не поковыряться.
Чтобы сделать его из алюминия, нужны чертежи, случаем не остались? Даже если не в нем проблема сейчас, по любому в будущем сломается.
Тогда как вариант смотреть шлицы вала. Но все равно, просто так их провернуть не могло, опять же возврат к ошибки 08. Сейчас подготовлю пару фото моего разобранного климата, может чем поможет, хотя бы даст визуальное понимание.
Не знаю поможет ли чем, фото так себе. И так на фото видна сама климатическая установка в сборе (фото 3), заслонки распределения потоков, на фото 2 видно как может быть сломано колесо оси заслонки распределения осью заслонки смешивания на фото 5 и 6
В общих чертах стало все понятно, полезу сегодня за бардачок, посмотрю что да как там. Если ничего не понятно, более детально буду смотреть на выходных, т.к. своего гаража не имею, будем проситься к друзьям
