Всем привет! Проблема такая, обдув задних окон не выключаются вообще, ни кнопкой на блоке, не выключением самого блока, даже если ключ зажигания вытащить.Выключаю путем октключения фишки от блока управления. Отключил фишку-поставил еена место. тишина, ключ зажигания на "старт" и история повторяется. Подскажите где искать причину данного косяка? Если что машина 97 года.
Блок лучше заменить. Питание на вентиляторы подается через ключи. Ключами управляет контроллер. Что-то не так с его логикой работы.
Можно попробовать пропаять или феном пройтись. А так искать неисправность, деталюшки на замену и ....
было такое обдув не выключался. в блоке климата менял транзистор по моему d1414 за 50 р. если руки растут откуда надо поменять не проблема.
Про него читал на форуме ДРАЙВ 2, там еще предлагается аналог D2025, попроюую перепаять, а там поглядим. Спасибо за совет!
