Привет! Парни, надо вообще для 9000 но как я понимаю разницы нет. Поиском искал, картинка не доступна. Только все благодарят а картинки нет : На этом 9000 и так она подтекала, там была трещина у болта. Купили новую (ну в слысле Б/У), запарились отдирать от нее герметик. Поглядели, вроде все ОК. Поставили, начал я ее протягивать, чтоб не перетянуть, взялся за трещетку прям у головки чтоб рычаг был маленький. Когда затягивал внутренний болт, услышал странный звук похожий на щелчок или скрип. И точно, там оказалась трещина. Теперь думаю она там была или это я перестарался. Прочитал что момент должен быть 15Нм. Вот свою заварю и буду уже динамометрическим ключом тянуть. А вот последовательность даже в ВИСе не нашел. И еще вопрос, на B234I крышка от B235E встает? ну уж очень похожи
Сегодня только прокладку менял. Затянул по кругу слегка от руки, затем ручной трещеткой затянул посильнее. Ниче не треснуло, нигде не течет.
Трещеткой то маленькой? я думаю что я тоже тянул не сильно, скорее крышка уже была треснута. Ну вот старую заварю и уже крайне аккуратно буду прикручивать. А герметик нужен? а то я без него всегда ставлю
Герметик нужен по углам,для удержания прокладки. НО на крышках до 94-го года есть соответствующие ламельки, для удержания прокладки.
Ну да, маленькой. Из "походного" набора Я использовал немного прокладочного герметика на крышке, так как без него внешняя прокладка выпадает. Просто сделал несколько капель по периметру, а затем кисточкой размазал тонким слоем. И с затяжкой не сильно упорствовал, давления то там особого нет. Явных течей не обнаружилось за день. Если где-то будет потеть - чуть подтяну.
Герметик в шести местах на сгибах по капле мажется. А болты сначала от руки подтягиваются а потом трещеткой равномерно без особых усилий,задача не прикрутить крышку на века а уплотнитель прижать.
У меня крышка от 1992 там спец зацепы есть, прокладка не выпадает. Вообщем ясно, наверное тоже на герметик посажу, хоть я его и не люблю
Я вот тоже думал, что поломаю, когда торкс в один из винтов молотком забивал, но вроде обошлось "Мастера" когда-то до меня слизали звезду и видимо решили, что больше эту крышку никто снимать не будет и решили не париться с заменой
Да моментом установленным всё тянется !!Я от середины к краям без схемы просто соблюдая симметрию тяну и ничего не поломал!!:
Дима !!:g:А момент для тех кто ещё слабоват в затяжках от руки для их же спокойствия!!(что бы резьбы не рвали!)
Да не,я про то,что не особо ответственая деталь.Задача-герметичность тольк.Вроде в книжке у меня было сие действо описано(вот только букварь в гараже)...
