Нужна совет...АКПП
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Kelebra, 8 апр 2015.
  1. Kelebra
    Kelebra Новичок
    23 авг 2012
    Красногорск
    Saab 9-5 2.3T AERO
    9-5 2.3T AERO
    Доброго времени суток всем...есть проблема с коробкой 9-5 аеро 2001 года 4-х ступка. В общем не знаю как описать...при долгом стоянии в пробках автомат как будто переходит в "спорт режим" сам...первая передача крутится до 40 вторая больше 80. На диагностике ничего не найти...ни одной ошибки с**а.Один человек мне подсказал,что возможно это может быть датчик температуры на АКПП. Может у кого было или сталкивались?Спасибо за помощь....
  2. OlegPowerC
    OlegPowerC Moderator
    14 апр 2009
    Россия, Санкт-Петербург
    О! брат по проблеме! у меня 170 сил правда, все то же самое. Это либо перегрев коробки, либо датчик температуры. Перегрев может быть от разных причин.
    Я буду для начала снимать все радиаторы и мыть их, возможно поставлю доп радиатор и термостат для АКПП. А там поглядим. Тут есть тема - при повышение температуры, меняются обороты, на которых она переключается.
  3. Kelebra
    Kelebra Новичок
    23 авг 2012
    Красногорск
    Saab 9-5 2.3T AERO
    9-5 2.3T AERO
    мне кажется что датчик все же,у меня основной радиатор новый...10к прошел всего!а есть ссылочка по поводу температуры?
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ни при каком значении датчика температуры АКПП не сместит значения смены передач, она может только вводить ограничение по перегреву.
    Т масла следует конечно проверить в реальных условиях, в OpenSID есть значение ТТСМ, есть ли это на SID-1 я не в курсе.
    Радиатор в 9-5 с радиатором ничего общего не имеет, это просто трубки, если продулись всё ОК.
    Проверьте качество масла, при возможности смените полностью, если пробег авто не превысил 250 т км.
  5. Kelebra
    Kelebra Новичок
    23 авг 2012
    Красногорск
    Saab 9-5 2.3T AERO
    9-5 2.3T AERO
    Масло я поменял уже 2 раза с пробегом в 15 тыс.масло новое...СИД 2 у меня,посмотрю!что должно быть в ТТСМ???пробег 303000 тыс.
  6. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Смотрим параметр ТТСМ если Sid открыт в прошивке, там температура в градусах.
  7. Kelebra
    Kelebra Новичок
    23 авг 2012
    Красногорск
    Saab 9-5 2.3T AERO
    9-5 2.3T AERO
    это я понял,какие должны быть показатели???
  8. falcon79
    falcon79 Новичок
    12 апр 2013
    Россия, Люберцы
    9-5 Aero, 2,3T, 2000, АКПП
    При перегреве АКПП начинает переключаться при оборотах двигателя 3100 об/мин и выше. Лучше подметить не скорость, а обороты двигателя при переключении АКПП. Если это перегрев, то и само переключение будет ощутимо "резким". Не то что бы с ударом, но с толчком точно. АКПП таким образом пытается уменьшить тепловыделение. Для начала надо помыть со снятием все радиаторы (радиатор кондёра снимать не понадобится) и датчик темп. глянуть. Ну и пора открывать фонд " на замену АКПП". Последнее так, на всякий случай :)
  9. falcon79
    falcon79 Новичок
    12 апр 2013
    Россия, Люберцы
    И говоря "При перегреве АКПП" я имел ввиду температуры около 170 градусов
  10. Kelebra
    Kelebra Новичок
    23 авг 2012
    Красногорск
    Saab 9-5 2.3T AERO
    9-5 2.3T AERO
    В том то и дело,что коробку меняли до меня...не знаю показатель или нет...но у меня даже ударов на заднюю нет,мне кажется коробка не очень плохая!кстати когда глушу машину,завожу...все потом нормально!
  11. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Температура масла должна лежать в пределах 80-95 градусов, это потому что радиаторы просто трубки, летом возможен выход до 100-110, далее идет защита.
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Больше похоже на глюк электрики. Чистим все контакт и точки массы!
  13. Kelebra
    Kelebra Новичок
    23 авг 2012
    Красногорск
    Saab 9-5 2.3T AERO
    9-5 2.3T AERO
    Буду искать тогда...хотя сначала поеду домой с работы гляну за температурой
    Спасибо!
  14. $stratus$
    $stratus$ Завсегдатай
    13 ноя 2012
    Моск.обл.
    СААБ 9-5
    9-5 М05 2,3t АКПП
    У меня летом бывало 125 градусов...толчков не было.
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Теоретически оно работает до 160, но кинематическая вязкость падет - это уже как вода. Т вспышки по моему от 200 или 240 и выше в зависимости от марки.
    Вот теперь представьте какая толщина защитной пленки будет в подшипниках и какой теплоотвод будет у фрикционов, видели синие пятна на дисках...
  16. Kelebra
    Kelebra Новичок
    23 авг 2012
    Красногорск
    Saab 9-5 2.3T AERO
    9-5 2.3T AERO
    буду искать,потому что немного заколебало...при том когда на улице теплее,это чаще проявляется...ну пинки маленькие есть при переключении когда нагревается...глушу завожу,все отлично...мне кажется все же датчик либо правда электрика...на скорости бывает еще на приличной жестко включает 3-4...
  17. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Датчик от включил/выключил сопротивление не изменит, контакт может, но скорее хаотично чем постоянно.
  18. Kelebra
    Kelebra Новичок
    23 авг 2012
    Красногорск
    Saab 9-5 2.3T AERO
    9-5 2.3T AERO
    сходил сейчас до машины...показателя ТТСМ нету...засада...поеду в понедельник на сервис,потом тогда отпишусь!
