Не как не могу победить sid на 900og температуру за бортом показывает,все вроде работает но не показывает расход топлива и скорость при покупки машины стоял тот что на первом фото но умный электрик сказал что нужен тот что на втором фото так как мозги мотроник
Второй тоже самое не показывает расход топлива и скорость Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Ох едрит... Да тут столько всего может быть в теории. Мотор какой? И СУД тоже интересно знать Трионик или Мотроник?
Магнитола привязана к ВИНу, который указан в DICE. Это тут вообще не при чём. Я бы для начала подцепился бы техом и глянул видят ли мозги расход. Если видят - искать где обрыв в проводке.
Читаю ее автокомом мозги сейчас видит до этого не могли прочитать пришлось тянуть от мозгов до разъема обд один провод кан шины Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Разве у нг900/ог9-3 есть шина?.. Тогда 100% проводка барахлиит. Искать обрыв. Но, на самом деле, это как война с ветряными мельницами, ибо проводке уже сто лет в обед.
С обд обошелся самым простым путем посмотрел по схеме какой пин с мозгов куда приходит и кинул цельный провод,а вот с side (боровик) уже проблема нет распиловки разъема Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Распиновка 100% должна быть или в EPC или в WISе. Да, проводки от нг900/ог9-3 несовместимы. Нужна именно схема нг900
Колодка на эбу saab и ваз (на январе )одинаковы отталкивались от этой схемы Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
С мозгов есть выход скорости авто,а вот расход от куда берется Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Все увидел [emoji102] ))) как я понял нам нужно прозвонить 9 контакт и 54 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
инструментальная шина есть. но это не can. в висе ее называют SI. SI висит на 16 и 17 контактах сида. Данные о скорости, уровне топлива, пробеге, аккумулированного расхода топлива приходят от приборной панели по SI-шине. с эбу двс сид напрямую не связан. нужно прозвонить пины сида и главного прибора 16(сид) - 4(главный прибор) 17 - 3 зы у меня на мотронике 2.10.3 оба сида (что на фотографиях выше) работали ок.
