Добрый день! Возникла такая проблема - утром мой SAAB 9-5 не завёлся, до этого начались небольшие проблемы, на холостом ходу обороты иногда начинали плавать, спустя 5-10 минут всё проходило, иногда загорается чек, погорит денёк потом гаснет! Когда я поворачиваю ключ зажигания движок крутит но не заводится, есть подозрение на кассету! Знакомых на SAABах нет, поэтому проверить кассету нескем, может быть кто выручит тестовой кассетой, живу в ВАО в районе Щелковского шоссе! Заранее спасибо!
может быть дело и не в кассете, такие чудеса и с топливным насосом происходят, но все равно с кассеты начинай
Вчера снял свою кассету .... и обнаружил на корпусе трещену, мои подозрения оправдались, поехал купил новую кассету, поставил и .... НЕЗАВОДИТСЯ!! Теперь и не знаю что делать, есть подозрения на бензонасос. Если кто знает как проверить работает он или нет, подскажите пожалуйста!
бензонасос должно быть слышно, когда ключ поворачиваешь в положении "оn". При повороте ключа система каждый раз докачивается, и создаётся характерный звук "бзззз" сзади. Лучше откинуть заднюю (большую) подушку сидения и снять круглую крышку. Ну и соответственно проверь давление в рампе...если насос жужжит конечно!
А я пока не знаю в чём проблема была, я новую тему создал про бензонасос, когда решу проблему сразу сообщу)))
Если ты такой богатый то может лучше в сервис? кассету купил, потом бензонасос купишь не проверив, потом датчик положения коленвала....
В том то и дело что с деньгами сейчас проблема, а перед тем как кассету себе купить, я свою сначала посмотрел, и на корпусе кассеты трещину обнаружил, вот и поехал новую кассету покупать в полной уверенности что моя кассета не рабочая!
