Всем привет, очень нужна ваша помощь!!! Имеется Saab 93 2003 г. 175 л.с. автомат америкос. В четверг машина перестала набирать скорость и на холостых затроила. загорелся чек. Диагностика показала ошибки: P0037 - Низкое напряжение цепи подогревателя датчика кислорода (Блок 1, датчик 2) P0638 - Неисправность системы управления дроссельной заслонкой P0606 - Электронный блок управления Неисправность P1606 - Замените блок управления (ECU) P0607 - Электронный блок управления Неисправность Скинули ошибки помогло минут на 15-20 Позвонил в Питер в сервис, Мастер сказал что умер либо дроссель либо сами мозги. Я пошел у знакомого с такой же машины снял 100% рабочий дроссель и проездил с ним почти час без ошибок, потом вылетила ошибка P0606. Как я понимаю под замену и дроссель и мозги? Или может быть что-то еще смогло бы вызвать эти ошибки? И еще как меняются мозги? в сервисе сказали что нужна машина, чтобы привязать мозги к ней, а в отделе запчастей сказали что нужен только VIN и в течении месяца придут новые. Заранее благодарен!
P1606 - Замените блок управления (ECU) Он же тебе написал что нужно. Цены на новые видел??? тогда по вину, а так бу мозги Тех2 и Тис, прогятся за 15-20 минут. Бери мозги 2005-2006 багов у них меньше.
http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/blok-upravlenija-dvigatelem-trionik-pomer.60884/ http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/reduced-engine-power.66261/ http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/problema-s-drosselnoj-zaslonkoj.33769/ Вот много тем надо менять мозги на ебее дешево как новые так и БУ встают не всегда нормально - зависит от года выпуска нужен будет ТЕХ2 обязательно
