Всем доброе время суток! Имею СААБ 9000 старенький дедушка 91 года дв.2.3 автомат.вот с последним как раз и проблема тросик который идёт на газ выдвинулся с коробки и обратно не влазит (можно ли сделать?)соответственно скорость только 1 и задняя,решил поменять нашёл с другого города с дв. 2.3 по виду такая же и прислали,только колокола разные и размер бублика( с права снятая с чёрной пробкой).Можно ли колокола переставить?Подскажите что можно сделать!!!
кокола то зачем менять, они вечные если не угробить чем-то попавшим внутрь. Прикольно вообще ради тросика купить БУ коробку!
Из за тросика то да конечно смешно а колокол менять для того что одна коробка старого погода другая более свежего, блоки разные были
Зачем ГТ, что с ним, его лучше отремонтировать было. Там ломается только обгонная муфта, она или клинит или вращается свободно в обе стороны... Если по шлицам, габаритам, креплению они идентичны то ставить, но обгонку надо проверять всё равно.
не только ради тросика,после 1 передачи вторая включается после разогрева,а четвёртая долго не включает а если врубилась то довольно ощутимым рывком
Посмотрел видео. Смотрю фото. Какие кольца менять до конца не понял. Про резинку понял вроде. Она на фото уставшая. Есть номер её или аналоги какие легко доступные и подходящие?При этом здесь кидали какие то аналоги на кольца. Это работает? 05013-06310 Я так понимаю, что именно кольца у некоторых стирались до состояния бритв. Но где они стоят то? Есть ли номера этих деталей или вариант только комплект покупать?
