Нужна помощь, коробка?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Serg95, 30 янв 2019.
  1. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    Saab 9-5, 1998. Акпп
    Добрый день! 9-5 98 акпп 4 ступка
    Утром на холодную завёл, прогрел поехал. Выезжаешь на тоже шоссе едешь 80, перед светофором тормозишь обороты падают начинается вибрация, стою машину колбасит, но не глохнет. Газу даёшь поехал, на следующем светофоре может повторится. И все, потом все отлично. Было такое пару раз месяц назад.
    Но, вчера произошло прям жёстко.
    Все тоже самое, поехал и через км 3, торможу что бы повернуть, обороты вниз и жёсткая вибрация, проехал ещё км 2 (на ходу все ок) решил остановиться, стою нa D обороты почти на 0 машину жёстко колбасит, клушак бьет, только переключаю на нейтральную все в норме, выходу грохот под движком, (толи глушитель то от ещё чего) газую проходит. Думал может подушка лопнула. Нет все ок, в общем включаю опять на D или R опять жесткий расколбас.
    В итоге поехал до дома обратно, через пару км все как рукой сняло, я так понимаю прогрелась.... что это может быть? Ошибок нет, чек не загорался.
  2. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    Я бы попробовал так: прогреть двигатель до рабочего состояния на стоянке, причем коробка - в N либо P. А потом бы включил коробку в D и проверил еще раз в движении.
  3. DiMoN 9-5
    DiMoN 9-5 Завсегдатай
    31 авг 2016
    9-5 WAGON by HIRSСH st1
    Первым делом масло в коробке замерить щуп ведь есть ну и понюхать если гарью пахне то провести частичную замену ну или полную если не поможет то начинать откладывать на ремонт
  4. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    А смысл прогревать двигатель на месте до рабочей температуры, коробка же не прогревается?!
    Мерить же тоже масло на горячую?
  5. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    Смысл как раз в том, чтобы понять, коробка глючит или холодный мотор под нагрузкой. Но я не настаиваю, так - идея. А масло - да, только после полного прогрева коробки (по-моему, минимум - 20 км пробега).
  6. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    Да именно на горячую и она греется на холостых хотя если его там мало или нет совсем можно и так понять да и цвет и запах о многом могут поведать может там и не масло вовсе а эмульсия
  7. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    Кстати про нагрузку, было ощущение, что не едет в горку газа надо было давить
  8. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    Сейчас пойду посмотрю что на щупе на холодную, потом прогрею. Прокатнусь и на горячую посмотрю. Скину фото
    M I/I s h e l' нравится это.
  9. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    В общем масло есть, на холодную чуть темное, хотя было красное)) гарью пахнет чуть чуть больше как отработка. После прогрева масло на вид чистое, либо в темноте так показывалось. На холодную уровень чётко видно, на горячую не понятно, но чуть выше мах.
  10. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    Ну и кстати, никак пробоем не было катался кругами по району минут 30 и минут 10 на холостом стояла.
  11. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    По фото судить сложно но у меня на холодную масло до троса доходило на горячую было возле верхней отметки судя по вашим фоткам на горячку его нет вовсе ну или мне кажется а состояние масла проверить легко на тряпку белую ну или солфетку ткните и будет видно грязное оно или нет лично мое мнение частичная замена минимум напрашивается ну и коррекция уровня
  12. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    Просто понять бы точно, спасёт замена масла или нет, все таки денег стоит. или уже проще на коробку откладывать) а заливать его туда же где и щуп?
    Просто после постройки двигателя, прошла 60 тысяч масло менял один раз в коробке. Всегда было чистое, сейчас не много темное. Наверное все же съезжу на замену может повезёт.
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Не спасёт тебя замена ни полная не частичная, можешь не пробовать. Пробег какой?
  14. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    Покупал было 180, собрали двигатель заменили все жидкости и масло в коробке, сейчас 240. Но если бывший хозяин не наврал, акпп менялась. Поэтому ее пробег точный не известен
  15. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    Судя по фото его там мало ну не может оно при нагреве становится светлым почти прозрачным да и частичная замена это 4 литра по 500 рублей а бу это кот в мешке от 25 и выше цена ремонта думаю не меньше .
  16. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    Ну мне объявляли 4 с чём-то, масло атф 320 если не ошибаюсь... потом день покататься и ещё раз.
  17. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    А смысл повторной замены проще тогда взять сразу 7 литров и полную с прокачкой как в мануалах описано там делов то один шланг открутить
  18. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    Так вроде нельзя же сразу менять? По этому и меняют частично, мол коробка крякнет. Или это все заблуждение, каждый своё говорит, или повод содрать денег
  19. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Если всем подряд делать, то у кого нибудь обязательно крякнет, по этому не советуют.
  20. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    При полной замене вымывает всякую бяку и забивает мелкие каналы после чего и крякает коробас, это исключительно то что слышал)))))
