ситуация такая : не с чего на приборке перестает показывать датчик температуры , ваше мнение ? датчик температуры новый термостат новый. в москве меняли осушитель разбирали приборку поменяли печку , машина уехала в челябинск. через неделю загорелся аирбэг и потом начал прикалываться датчик температуры , да еще мозги прошили можь в них прикол?
Дополню,поскольку в теме про эту машину-ситуация с падением стрелки возникала пару раз,сейчас возникла в третий.Симптомы-по опенсиду температура отображается корректно,стрелка при поворачивании ключа в положение ON поднимается до положеного актуального значения,но после тестирования систем ложиться в ноль.Решалась проблема в первый раз снять-одеть фишки с вентиляторов радиатора,а во второй -с блока управления электросиденьями(что очень странно,а может совпадение).Снятие клемм с аккума не играет никакой роли.Ну и как писал выше Анатолий,менялись после возникновения проблемы температурный датчик и термостат
