Всем привет, уже как неделю езжу с лязгом где то спереди, лязг(одиночный) проявляется при чуть резком старте , когда нормально стартуешь (медленно) то все ок . Что это может быть???
при медленной езде и на кочках звенит??? если да .то это защита тормозного диска..........рукой потрогой его и сразу поймешь.он или нет
кстати.......если не звон а удар при резком разгоне......то есть еще вариант посмотреть подушки ДВС и АКПП
Сайленты подрамника новые, меняли месяц назад когда сцепуху менял) вот может сайлентблоки задней балки??? они приговоренные ( нет там лязг (звон) удара нет
Поменял все что можно а звук так и остался...в сервисе тоже не нашли ...что делать хз может колодки звякают??
Аммо перед (код 4) 5234174. Рекомендована подмена на 5336920. Пружина передняя (код CV) 5233770. Рекомендована подмена на 12755246. Цветовая маркировка пружины: желтый/красный.
Неделю меня мучает вопрос, каждое утро при переключении с P на R или на D я слышу приличный хруст. Т.е поставил на R- "хруст". Проехал задом 5 метров, что-то продолжает слегка подхруствовать. Останавливаемся, ставим на D- опять "хруст" и двигаемся вперед, слыша легкое подхруствование. Через 100 метров все затихает и на горячую вообще все OK. Явно дело не в АКПП Сервисмены говорят, была бы яма, можно было бы с утра под нагрузкой посмотреть. При поворотах не хрустит(это я подумал, может граната) Вот чего за хрень?
