Нужен совет - замена ВУТ
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Николай355, 19 дек 2010.
  1. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    собрался менять ВУТ, возникло несколько вопросов:
    1. доп.электрический насос тормозов, от него идет шланг с клапаном, в какую сторону должен дутся этот клапан в сторону ВУТа или эл.насоса?
    2. шланг идущий от двигателя к ВУТу должен иметь обратный клапан и в какую сторону дуться и сколько клапанов на этом шланге должно быть? (один непосредственно возле коллектора, дуется в сторону коллектора или на оборот? второй при входе в ВУТ должен буть и если да куда дуться?)
    3. опишите последовательность действий при снятии ВУТа и есть ли приколы при снятии/установке, делату будут на СТО но не на саабовской?
  2. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    1 и 2 вопросы с картинками -
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=19690&page=2
    3. Разбираешь под капотом так что бы был доступ к гайкам да откручиваешь, трубки от ГТЦ не откручиваешь, а просто отгибаешь его. Потом из салона у педали тормоза снимаешь фиксатор и все.
  3. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    с колличеством разобрался, немогу понять в какую сторону дуются клапана на схеме, походу у меня все перепутано, подсказывайте особо одаренным
  4. Andycar
    Вот картинки из WIS -
    Workshop Information System
    По ней видно, в какую сторону клапана дуются.
    НАПОМИНАЮ:
    Правила оформления названия темы. Тема должна иметь осмысленное название!
  5. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    господа подскажите пожалуйста куда должны дутся клапана(давать ссылки на вис и писать про все видно ненадо), в схеме нет еще одного клапана который идет на тройник соединяющий байпасный клапан и клапан печки, он куда должен дутся??????????????????????
  6. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Кстати если логику включить то совсем не сложно понять в какую сторону тянуть должно. Если, что то насос у нас поставщик вакуума :yes:
  7. ODIN
    ODIN Пользователь
    3 окт 2009
    9-3OG купе 1999 МКПП
    скоро будет
    Клапан на кран печки не должен пускать давление турбины в сторону крана, поэтому он должен дуться от крана печки к мотору, по моему где-то так ...
  8. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    вот теперь проясняется, но не все. Я так понимаю каракулина в самом низу рисунка это коллектор? и точно куда должен дутся клапан установленный на клапане печки????????? у меня все перепунано и клапана возле ВУТа нет вообще((((((((((((((((((((((
  9. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Вот коллектор, вместе с дросселем:
  10. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    п***ц чувствую себя блондинкой, а внизу это вакуумник? и куда должен дутся клапан от печки?
  11. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Внизу и справа - вакуумник.
  12. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
  13. ODIN
    ODIN Пользователь
    3 окт 2009
    скоро будет
    Низнаю ни разу, хто такой вакуумник, а, для тех кто в танке, нох айн маль :
    программа WIS , сверху бинокль (типо поиск), забиваешь туда запорный клапан теплообменника, и , возможно, возникнет понимание устройства ...
  14. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    все понял, всем большое спасибо
