Приветствую ! Собираюсь приобрести литые диски на Saab 9-3 SS 2004 года, нужен совет гуру, подойдут ли данные параметры: 7,5х17 10*110\112 ET 38 Спасибо !
это универсальные диски там 5*110 и 5*112, всего 10 отверстий, меня больше интересует ширина 7,5 и вылет 38
Заводские размеры: Сверловка 5х110 Вылет 41 Диаметр 65,1 Summer tires 6.5 x 15" _________________________ 205/65 R15 94 H 6.5 x 16" _________________________ 215/55 R16 93 H 7 x 17"___________________________ 225/45 R17 94 W RF/XL Winter (snow) tires: 6.5 x 15" wheel ____________________ 205/65 R15 91 Q M+S 6.5 x 16" wheel ____________________ 205/55 R16 91 Q M+S or 215/55 R16 93 Q 7 x 17" wheel _____________________ 225/45 R17 94 Q M+S RF/XL
бьюсь об заклад,что вперед восемнадцатое колесо с шестидесятым профилем не влезет,точнее влезет,но на поворотах повырывает подкрылки вместе с крыльями....у меня спереди 235\40\18 и всё впритык при вывороте колеса...
60-й профиль это процентное соотношение от ширины шины, это 60% от от ширины если я не ошибаюсь, поправьте кто знает ?)
подойдут 7,5х17 - штатный рамер. Вылет на шпроте 41, но 3 мм не большая разница, проставки можно поставить Объединить тему нужно http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=30048
Если я не ошибаюсь то размер вылета означает, что весь диск либо глубже сидит в колесной арке, либо не глубоко. Если штатный вылет 41 то диск с параметрами 7,5*17 ET41 будет сидеть глубже чем 7,5*17 ЕТ38. Значит вероятность трения уменьшается ровно на 3 мм. Зачем тогда нужны проставки ? Если ступил простите
Тоже не берусь утверждать, я думал что проставки нужны, чтобы компенсировать силы, действующие на подвеску при неправильном вылете, и, как бы сделать из ЕТ38 - ЕТ41. тоже могу быть не прав
При et38 колесо торчит Меньше, с.м. картинку Los4ininа. Есть мнение, что при разнице вылета <= 5 мм от заводского, проставки и прочее - не нужны, т.к. эта разница почти не влияет на подвеску.
OMG, всё верно, выступает больше! Сам себя запутал. Ну а про расхождение с заводскими параметрами, надеюсь верно написал? Основной момент:
Теперь я запутался)) при переходе с 41 на (например) 35 - проставки не нужны? при переходе с 41 на 49 - нужны? Да сам допер - все так)))
опять же грубо говоря проставки нужни при переходе от большего вылета к меньшему, то есть с 41 на 35 да нужны. ну и то нужны можно заменить словом по желанию: если все влезает и так, и\или разница меньше 5мм везде написано что если разница 5мм или меньше то можно оставить и ничего не делать. некоторые пишут что при предельных нагрузках и это может быть много. хотя народ ездит что у них колеса из арок ооочень сильно выпирают, и ничего нормально))
