Программы на работе нет Экзист вынес мозг - не нашел. Короче - плохие люди меняли шаровые. Не затянули болт. Палец шаровой разбил посадочное отверстие. Не затягивается. Нужен поворотный кулак. Номер. Рассмотрю варианты, если есть предложения по Б/У - тогда желательно с подшипником. Ибо попандос приличный намечается... из-за... руки б вырвать...
<TABLE id=sbstbl cellSpacing=0><TBODY><TR style="CURSOR: hand" id=a24 class=select rowType="even" addlInfo="0" catalogCode="SBE" isOEMPart="false" hist="true"><TD class=part>4569638</TD><TD>Steering knuckle housing</TD><TD>LH, NLS -USE 90490135</TD><TD>1998-2001 </TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE id=sbstbl cellSpacing=0><TBODY><TR style="CURSOR: hand" id=a25 class=select rowType="odd" addlInfo="0" catalogCode="SBE" isOEMPart="false"><TD class=part>90490136 </TD><TD>Steering knuckle housing</TD><TD>RH, (45 69 646)</TD><TD>1998-2001</TD></TR></TBODY></TABLE>
посмотрел цены. От какого опеля подойдет железка? Подойдет ли подшипник? надо по разборкам звонить.....
цены не смотрел но не сомневаюсь что там все жестко от какого опеля незнаю, может от вектры б, но врятли. правильнее на разборе смотреть (кстати вон Сааб9000Мастер привозил ведь дорестайлы ему звони).
подшипник: Saab 46 89 923 Meyle 614 160 0005 Optimal 201 228 Scan-tech 52.9923 GKN-Spidan 26966 Jp Group 881603196 SWAG 40 90 4838 Febi 04838 SNR R164.15 Quinton Hazell QWB1188 Triscan 8530 65108 OPEL: Astra F Calibra A Omega B Vectra A Vectra B
Сирс, спасибо Нужен не подшипник, а сам поворотный кулак. Подозреваю, что он и правда от Вектры Б Ибо потому как аммортизаторы одинаковые, подшипники (как теперь очевидно) - тоже, шаровые одинаковы.. ... суппорт осталсо. посмотрел - суппорт тоже от сопеля. Значит, с поправкой на ветер, можно брать от вектро-Б а... зараза - ступица на вектро-Б другая. Значит, железка подойдет, а вот подшипник придется менять и впрессовывать свою ступицу. От жеж засада.
тебе нужна вектра б 1996-1999 с мотором 2,0 и выше или любая от 2000 у них 5 болтов крепления колеса.
