Нужен экстрасенс
Тема в разделе "9-5", создана пользователем NeKrolik, 10 май 2016.
  1. NeKrolik
    NeKrolik Завсегдатай
    20 окт 2013
    opel astra g 2003 г.
    Saab 9-5 2005, АКПП
    В общем, ситуация на ситуации:))
    Ситуация первая.
    Ехало авто норм, потом произошло нечто сверхъестественное)
    На холостом ходу смесь люто беднит ( 17-17.5) мотор работает с провалами.
    Врубаешь драйв, уже лучше (15-15.5)
    включаешь кондей , вообще норм (14)
    Вырубаешь климат, опять грустняшка. Но если выворачивать руль до упора с откл климатом
    смесь выравнивается снова в адекват.
    При тапке тож все норм 11-12.
    При заводке много мифи- шек, обороты давит,
    при заводке на прогретом моторе тоже есть но гораздо меньше.
    При езде практически не набегают. провалов в разгоне нет.
    Что за полтергейст? мерили месяцок примерно назад напряжении по проводу в салоне , 10-11, когда широкополоску ставили
    Вторая ситуация.
    Чо за звук?
    да-да, я в макдаке, очень диетической колы захотелось :))
  2. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    Замени жидкость в гуре с промывкой
    Посмотри состояние ремня вспомогательных агрегатов
    Проверь ролик/шкив кондея и гены
    Почисти точки массы
    Такое настроение пропадает!Мадам! Можно я пну вашу собачку!?
  3. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    массы почищенны основные все. присутствовала . видела)
    ремень прошел тыс 70.
    сегодня в сервисе доктора только слушали.
    сказали хз, но на навесном тихо. шкиф колена типа мож.
    Так же сегодня махнули дросс, на 10 мин звук пропал:)) а так всё тож самое.
    Все перечисленное глянем.
  4. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    тока жижа в гуре на смесь врят ли повлияет:))
    звук возможно... он чем то напоминает стоны при крайнем положении руля
  5. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    удали сам сообщение, пжлст. Солнце моё, не хочу на тебя жаловаться
    Micks нравится это.
  6. Паша F.
    Паша F. Завсегдатай
    30 янв 2009
    Москва, Люберцы
    Volvo S80 T5
    Cadillac SRX, MY10, 3.0
    Лер, из вышеописанного я понял что надо врубать драйв, кондей и тапку в пол. И тогда норм :)))
    Я всегда так езжу, так что у тебя всё ок.
    Не благодари :))
    Drozdorro, frumpel, Fucer и 3 другим нравится это.
  7. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    да. для норм работы) но это не выход
  8. dog
    dog пионер
    24 июн 2012
    40rus
    может глупость сморожу :face
    а бензонасос (и всё связанное с ним) в норме?
  9. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    аем на 320, должен быть в поряде. давление в норме, проверяли.
    да и под нагрузкой бы не доливало
  10. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Что кажет лямбда-интегратор?
  11. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    нуль))
  12. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    ззззззззззз........... зззззззззз.............. зззззззззззз.............
    Экстрасенс видит причину - сгоревшая лямбда..........
    Bullet. нравится это.
  13. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    В гуре за много лет работы образовывается какая то тина что ли, она как тромб.
    При крайнем положении помимо писка/звука обороты сильно проседают?
    Симптомы будто машина заглохнет есть?
    До этого в ветке покатушек ты писала что у тебя дроссель в масле был, откуда там масло? Патрубки или ВКГ?
    Прокладки под дросселем меняли, там О-образное уплотнительное кольцо резиновое есть.
    И ещё опресовку сделай, может что нового всплывёт
  14. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    проседают. но не до "заглохнуть" до 600 примерно проседают.
    Да, в масле. потом таки вкг была расколхожена, масло на впуск в таком колличестве не летит. Вообще адекват стало. урашечки.
    О кольцо поменяли.
    Опрессовку делали неделю назад. все чисто. а вот сегодня забыла.
    Но гляда на воздух по сиду, дырок не появилось
    Fray нравится это.
  15. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    Открытая петля)
  16. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    9-5 2000 2,3аэро 5-АКПП универсал
    10-11 - это напряжение при работающем двигателе?
    а звук на гену/помпу/гидрач/кондей похож, ремень скинуть и сразу найдется, так урчит при больших износах подшипника
    может даже этот подшипник подклинивает на х.х. - такой же эффект будет
  17. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    на холостых?
  18. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    нет, при ключе во втором положении. ( вроде, блин... не помню точно((()
    короч, похож на все навесное:))
    вообще , так схожее более на гидрач. одно время он у меня пищал как ошалелый . шланг высого давление варили. перетерся.
    Блиииин... я овца. уровень не посмотрела. завтра гляну.
  19. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    всегда нуль. смотрю тока на показаметр широкополоски и воздух
  20. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    звук всегда одинаковой интенсивности .
    но на большой скорости из за выхлопа не слышно ничего)
    Из салона на золостых зато через климат звук шепчет:))
