Ну начнем))) несколько вопросов
Тема в разделе "9-5", создана пользователем FiLosoff, 10 июн 2010.
  1. FiLosoff
    FiLosoff Завсегдатай
    16 мар 2009
    РФ, Москва, Коломенская/Автозаводская
    Touareg TID (MY08), 9-3 vector (MY08) АКПП
    9-5 AERO, МКПП (MY01)(был); 9-5 SE, АКПП (MY98)(был); 9000, МКПП (MY94)(был)
    В общем как тему обозвать не знаю, вопросы разные...
    Машина SAAB 9-5 99 г.в. 2.3T АКПП...
    1. замок зажигания. Проблема, не возвращается ключ когда заводится машина, приходится возвращать в ручную.. замена замка в сборе или лечится?
    2. Климат выдает ошибку 8 (если правильно понял, то заслонка смешивания воздуха) на сколько проблематично менять?
    3. При резком переключении АКПП из положения D в P может заглохнуть (пару раз было)
    4. Можно ли воткнуть SID2 вместо SID1?
    5. На сколько сложно поменять лампочки в приборке и блоке климата?
    6. не горит Fasten belts... куда копнуть?
    Пока что основное что воспрошает мой мозг...
  2. EHOT
    2. Посмотри тему по ремонту заслонки.
    4. Сид втыкается, шить надо вроде
  3. Andycar
  4. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Добавлю в первый пункт: когда машину глушу, вытаскиваю ключ, а личинка замка остается внизу, т.е. радио работает, пальцем нажмешь на нее, вылезет :)
    Может чего смазать надо?
  5. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Мне WD40 помогла. Вставил, нажал на 3 сек. и всё прошло. 3 года уже всё хорошо.
  6. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    по п1 - замена контактной группы замка зажигания в ней лопается возвратная пружина, у меня такое было еще осенью, к своему огромному стыду тогда почти сразу достал бу контактную группу но так и не нашел времени её заменить, так и возвращаю руками ключ :blush:
  7. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Прям в замок? Ничего не накроется? :dash1:
    PS загляни пожалуйста в тему про ролики, у меня по прежнему куча вопросов :blush:
  8. Connor
    Лучше чинить самому. В сервисе дорого. Ищи тему как это делали другие.
    Вот это имхо не айс. Смотреть и диагностировать.
    Лучше новый сид, от новых годов, который не ломается. Только там фишку переделывать надо. Ища поиском по воруму.
    приборка - 30 минут разобрать, несколько часов подбирать диоды по цвету и рассеиванию(лампочки горят постоянно, отказался в пользу диодов), 20 минут собирать обратно. Инструкцию найдешь в висе.
    Про климат хз. Думаю там всё очень просто должно быть.
  9. Sor(ereR
    Sor(ereR Завсегдатай
    10 фев 2010
    Сент-Мартин
    SAAB 9-3 2.0 AERO XWD
    были: 9-5SE MY98=>9-3 SS MY04 AERO=>9-3 SS MY08 2.0t 175Hp АКПП Vector=>SAAB 9-3SS MY07 2.0t АКПП
    Мне не помогло данное решение...((
  10. ODIN
    ODIN Пользователь
    3 окт 2009
    9-3OG купе 1999 МКПП
    скоро будет
    ВД-40 в замок категорически не советую, если у личинки большой износ, то может заклинить !
  11. SaaBabik
    +9000
  12. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    Да, это точно, только надо не переделывать фишку, а примотать дополнительный отросток с разъемом под новый сид (я себе так сделал).
    Filosoff если решишся на СИД м04-05 то спрашивай, aDAM все сделал, а я по его инструкциям все сделал за 30-40 минут от и до (кроме кнопок на руле).
  13. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Чем же тогда лечить? :unknw:
  14. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    Хочу добавить про личинку замка из личного опыта, но на другом а/м Вольво 850, дело было так: авто с пробегом под 500 тыщ, личинка замка зажигания не возвращалась, приходилось возвращать самому, потом начила клинить т.е. при попытки завести личинка вообще не проварачивалась или глохла при езде, поверьте не очень приятные ощущения, но от момента не возврата до момента заклинивания проехал около 100 тыщ вся эпапея закончилась простой заменой замка у диллера после того как чуть не влетел под камаз после очередного пропадания контактов во время езды.
  15. FiLosoff
    16 мар 2009
    Путем вытаскивания SID выяснил, что стоит SID2... АКПП вроде больit не глючила... Климат делать нужно))))
  16. mikhanych
    mikhanych Пользователь
    10 мар 2009
    Балашиха
    9-5 SportCombi M00 2,3 МКПП
    так если диоды подобраны - мож озвучишь где и какие? а то в выходные менять лампы буду, а времени на подбор не хватит, второй раз лезть тож в лом
  17. Afrika
    Afrika Пользователь
    Веста
    9-5 М98 2.0 АКПП был. х-трейл сейчас тоже ушёл. Тазовод.
    Кстати, актуально. хотя б сцыль...
  18. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    9000CD М96 B234R+ МКПП
    Про диоды поддерживаю! Хде взять причём желательно сразу с сопротивлением чтоб с паяльником не заморачиваться.
  19. ODIN
    ODIN Пользователь
    3 окт 2009
    скоро будет
    Лечить обращением к людям, к-рые знают как личинка устроена и
    к-рые могут заменить изношенные эл-ты на не изношенные.
    Еже ли не осилишь - обращайся . :ok:
  20. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Спасибо, скоро поеду к знающим людям, которые знают как мой двигатель устроен, спрошу, вдруг и с личинкой разберутся :sarc:
