Новичек с кучей вопросов
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Добрый Жук, 5 июл 2019.
  1. Добрый Жук
    Добрый Жук Новичок
    5 июл 2019
    Москва, ЮВАО
    9-5 АКПП 2008г
    Доброе утро, Уважаемые Пилоты!
    Вчера внезапно для себя стал обладателем 9-5 2008г. Ну очень хотелось попробовать это чудо скандинавского производства)) Зовут меня Олег, 35 лет, живу в Люблино.
    Пол ночи не мог уснуть на противоречивых эмоциях: с одной стороны радуюсь как ребенок, с другой стороны задница сжимается от некоторых моментов, которые успел заметить. Не серчайте на глупые вопросы, если что, можете потролить)) У меня не было просто турбо моторов. Итак:
    1. Прошу совета где и у кого можно обслуживаться, желательно на юге Москвы.
    2. Мертвый ГУР. Гудит как сатана, на месте руль не покрутишь. Ремонт или замена, сколько обойдется?
    3. Может я ослеп, но я не нашел где щуп АКПП!? Как так..
    4. Загорелась лампа подушки безопасности, хотя до этого не было.. Ремни все рабочие, подушку пассажира видно через снятую с боку крышку.
    5. Не могу разобраться по салону. Он родной или меняный? Имею в виду руль и сидения. Я думал, что такой руль только в АЭРО, а у меня 185лс, Вектор. Подскажите знающие.
    6. Хочу сделать полную диагностику авто, чтобы понимать дальнейшие планы и денежные вливания. Компрессия, состояние турбины, ВКГ, посмотреть компом.
    Всем приятных полетов! ))
      6,5 МБ
  2. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    Гур замена
    Щуп мотора прямо с крышкой заливной, а акпп со стороны радиаторов (если вообще он есть, как на вейдере не знаю!
    Для полной диагностики в Москве мест полно,
    http://www.saabclub.su/forum/index.php?forums/predlozhenija-partnerov-kluba.155/
    Здесь не полный список
  3. Илья31
    Илья31 Пользователь
    30 июл 2015
    Saab 9-5.2006.акпп
    Привет! Руль не родной,гур-замена, щуп акпп на вейдере отсутствует.По подушкам проверь датчики удара за передним бампером!
  4. UrSAAB
    UrSAAB Активный
    6 мар 2018
    SAAB 9-5 2.0t МКПП Vector 1998
    Привет! У чувака по имени Федор покупал? Долго смотрел на этот вэйдер, но так и не решился поехать посмотреть... Если это он, конечно...
    По ГУР - менять насос. Тут кто что советует - и б/у насос покупать, и новый оригинал. Я в свое время купил насос Моторхерц, 22000км полет нормальный. Руль чуть туговат, но и пох на самом деле. За эти деньги он уже 3 раза себя окупил)). Единственное, если все таки решишь брать китайчатину - всякие мейле патроны и мсг, у них есть косяк. Близко расположен шкив к двигателю. Есть шанс, что упрется при установке.
    По сервису. Я сам из Мытищ, но езжу обслуживаться на каширку в SAAB EXPERT. Ничего не навязываю, но со временем ты сам, поездив по разным сервисам, поймешь что к чему))
    Ну и это... Вливайся)) У нас тут хорошо!
  5. Добрый Жук
    Добрый Жук Новичок
    5 июл 2019
    Москва, ЮВАО
    9-5 АКПП 2008г
    Ооо!! )) Да, забрал у Игоря (так его настоящее имя). Сторговал тридцатку от цены. Второй день катаюсь, пока вроде все норм.
  6. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    9-3 Turbo X SС, MТ, custom
    АКПП на вейдерах бывают со щупом и без.
    x-ta-see нравится это.
  7. Добрый Жук
    Добрый Жук Новичок
    5 июл 2019
    Москва, ЮВАО
    9-5 АКПП 2008г
    Парни, спасибо за ответы, информацию собрал и в принципе все понятно уже.
  8. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    В проблеме с гуром может виноват быть не только насос. Трубка, идущая от насоса и входящая в рейку ,прикручивается банджо болтом. В этом банджо болте установлен клапан пружинный. Бывает куски резины с шлангов забивают проход. У меня зажевал пружину и встал раком. Можно выкинуть потроха клапана из болта, можно поставить банджо болт без клапана, можно поставить такой же болт с клапаном с ВАГа , его номер 8E0 422 529. Он копия нашего, проверенно.
  9. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Зд
    Здравствуйте, а как добраться до этого болта, насколько сложно?
  10. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Легкий доступ, вывесить авто и приотпустить подрамник. Можно ли открутить не отводя подрамник не знаю, надо смотреть и пробовать.
  11. ТИМОХА777
    1 мар 2011
    Спасибо
  12. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Если приотпускать подрамник, то рейку от подрамника открутить надо будет, подвесить её.
  13. x-ta-see
    x-ta-see Активный
    29 мар 2011
    Ярославль
    9-5 2.3T 220hp MY2006 AT
    Они всё там же в гаражах?
  14. UrSAAB
    UrSAAB Активный
    6 мар 2018
    Да, все там же. Все хорошо у них.
