Доброго времени суток : ) С недавних пор начал ездить на 9-3 СС. Музыка как известно в них не очень так скзаать, есть но играет никак, по этому щас возник вопрос о том что и как сделать переделать. Все что есть на этом ресурсе посомтрел, от начала все темы. И пришел наверное к наиболее интресным для себя схемам.. Задачи сделать что то запредельно крутое нету, хочется чтоб радовало и удолетворяло самого себя. Изменять дизайн категорически не хочется..а новое ГУ в бордачек как то не нравится. Поэтому навел себя на пару мыслей,а именно: 1. Стандртную музыку не трогаем вообще,но ставим 2 усилителя, новый фронт, саб, кондер, а в роли ГУ будет например айПод,впринцпе идея норм но тут два вопроса : откуда лучше взять упраление , чтоб включались усилители (кроме зажигания,или если от него то наскольок это хорошо) и куда перенести штаные динамики чтоб в особожденные места поставить новые. 2. Использовать родную систему, но использовать конверторы звука, после них усилители динамики, получится что выполним все критерии,и звук должен быть лучше и штатная система при делах. Диски мне не слушать, только аукс так что надесюь что хоть его штатное ГУ будет играть нормально. Но вот какие загводочки тогда, как на второй вариант отреагирует машина, ведь вместо просто динамиков будет намного мощнее система, как поведет себя мозг машины, тли показалось то ли где то прочел что будут ошибки на дисплеях. Подскажите пожалуйсто какие подводные камни я не учел, на что могу конкретно напроться, не хочется поиметь себе проблем. Ранее связывался с утсановкой музыки в машину (Пассат Б5) но там было все крайне просто и машина соврешенно пустая, чуть чуть поболее напичкана чем ВАз, а тут целый Самолет вот немного очкую : ) п.с. какой конвертор лучше, или какие еще есть? а то нашел только мистри за 300р и хеликс за 3000р и 6000р может есть еще что то срденее между ними?
кондер фтопку. Первый вариант тоже неплох, так как слушаешь только айпод. Штатные динамики можно менять спокойно. Управление усилителями сделать через кнопку.
-а если просто отрезать штатные динамкми и на их место ничего не ставить, все будет то же норм? или система начнет истерить что чего то нехвате -почему кондер не надо? (кондер и усилители у меня уже есть просто) -какой все же вариант будет лучше, что скажете насчет преобразователей?или мутная затея? -не понял что что значит управление усилителями?
АЧКИ! (с) Или это не вы писали? : Зачем отрезать динамики и ничего вместо них не ставить? не понял. Кстати истерить не будет Она вообще будет молчать Можно и с преобразователями, но с ними можно нарваться на наводки всякие, да и сигнал не особо качественный будет. У нормального плеера типа Айпода сигнал лучше будет.
-я подумал управленеи всмысле выключение шатнынх включение других, сорри:blush: - отрезать штатные динамики в их места постаить новую акустику, но тогда куда перенсти штатные чтоб они могли озвучивать поротники итд? То есть если остановится на решении : айпод усилки новая акустика саб,тогда если в двери и панель я положу новую акустику, тогда куда мне расположить старые динамики которые будут озвучивать повортники или пиканье непрестегнутости?:blush::blush: Не совсем пойму как такую схему уместить одновременно в мшаине не пересекаясь со стоарой?
в торпеде нужно оставить один динамик правый или левый или перекинуть сигнал с одного из них на центральный. всю систему ставить параллельно штатке. ( Геометрия фигли =))) )
еще раз для того кто в бронепоезде :D я могу выкинуть родные динамики из дверей, из панели, только лишь накинуть сигнал на центральный, и никаких ошибок не будет? или могу вырезать все родное , а один боковой из панели положить в бардачек чтоб щелкал так?:blush:
Я конечно уперся во второй вариант а может не стоит и есть более интресный вариант? (замена головы с бюджетом 50к пока не рассматривается)) Может и первый норм?
А если поставить усилитель с AUX и даже тогда не придется мастерить aux к штатной голове??? Я просто за второй вариант!
ой, ну я то же вроде как сколняюсь к 2му варинату чтоб не трогать голову родную и не стаивть конверторы звука. а на прямую айпод в усилок вставлять.. то есть затея с вторым вариантом так себе? вопрсов конечно много задаю, но я прям как между двух огней, не знаю что из этих вариантов будет удобнее в установке и в последующем использовании : )
ну первый вариант айпод на прямую в усилки,а второй вариант использовать шаттнную гу с пробразователями звука для того чтоб номральные усилители можно было использовать Вариант 1 Вариант 2
тогда я все равно за первый Разве Айпод нельзя использовать с нормальными усилителями? Правда опасно будет громкость подкручивать на ходу и песни переключать
Свайн. Скажи плиз...у меня штатная голова и всего 4 колонки(в торпеде и в полке задней) я так понимаю, что у меня усилителя нету. То возникает вопрос: откуда я могу снять сигналы на преобразователи, но чтобы сразу 4 канала????
