Итак, решил спросить, с месяц назад машина достаточно долго отработала на хх и покаталась вперед назад по дворам, после выезда и постановки в Р хх упал до 500 об. на сиде вижу mreq 70-75 и mair 110-120. Кодов нет, чека нет. При поездах заметил закономерность, после прогрева и в Р падает до 500 так же, на горячую заводится только с газом, если останавливаешся и включаешь N то хх в норме (но не всегда), переключаешь в Р - падают до 500. В очередной день постояв на 500 оборотах появился фкод 768. Через день подключил тех, фкода небыло, в памяти ничего небыло, нажал кнопку стереть коды, мотор тряхонуло обороты вернулись на 900, mair и mreq выравнялись до 130, проездил уже 10 дней, глюк не повторялся. Теперь вопрос - что это было? Дросель если что менялся летом, новый оригинал, проехал тышь 15 максимум.
P0300 Сбои зажигания превышены... Нужно смотреть, по каким цилиндрам. Нужны все твои показатели - мультипликатив, аддитив, лямбда и угол на ХХ, и т.д. Свечи выкручивал?
Прошивка не сток, но на ней катаюсь с лета, такого глюка небыло. Andycar странно это Р300, может конечно изза низкого ХХ появился но чека небыло и на следующий день ошибка пропала сама. На ходу проблем нет, amul что то типо 0 - 200 меняется, обычно 0. Свечам 4 тысчи. Основной вопрос то в чем - почему кодов нет ничего нет (хх тоже нет ) ) нажимаешь в теке стереть коды, опс и все работает исправно.
Ну если ты WIS читал, там и написано что Check Engine только в прошивках для рынка US/CA... У тебя ведь не такая, правда? Всё-таки ты свечи-то выкрути... И кассету я бы проверил - снял бы верхний пластиковый кожух, и осмотрел на предмет трещин и оплавленностей.
ВИС не читал, но точно помню что когда влил эту прошиву и давал машине под зад в пол, она начинала усердно троить и моргал чек, заменил свечи все пучком, потом мне не понравился разброс по пропускам и поставил новую касету, ей пробега на пару недель больше чем дроселю. Кстати 90% трубочек заменена на силиконовые от МММа. На хх когда все работает отклонение воздуха 3-4-5%%. И как бы "я так думаю" (с) что подсос воздуха не лечится нажатием кнопки стереть коды в техе )) Спасибо бро! но я думаю с ценой каски на м98 проще сразу купить целый м02-04
у тебя коллектор с форсунками от рестайла? короче, попробуй залить сток на время... может что прояснится.
