SID говорит, что низкий уровень охлаждающей жидкости. Открываю капот. Все в поряде. И так с периодичностью в неделю. В сервисе, как обычно. Компьютер в истории ошибок это не показывает, при сервисниках все нормально... Забить? или что то менять? и еще вопрос к спецам. При холодном запуске и первых 5 минутах работы из под капота своеобразный железный звук идет. ... Что менять? крутить?
у меня та же фигня была с охлаждайкой, в морозы этой зимой. Как я потом понял, жидкость - на допустимом минимуме, но машина на парковке стояла неровно, с уклоном. Из-за этого дачик и глючил. Но долить надо будет, конечно, потом как-нить.
у меня тоже на холодную что-то жужит-трещит, но проходит при прогреве. Жидкость долей, посмотри пройдет или нет, лишнюю все равно выжмет. А если не пройдет - то датчик ее уровня скорее всего. Больше вряд ли что-то может быть. Докатай до тепла, может вылечится само. У моего аппарата есть такое свойство как самоизлечение. Неоднократно замечал. Необъяснимо, но факт )
Жидкость действительно на минимально допустимом уровне. Вещества имеют свойство сжиматься при охлаждении и расширяться при нагреве. У самого было зимой 2008-2009. Индикатор загорался только утром, зимним и морозным. Весь день всё в порядке. С утра опять тоже самое. Долил 50мл. и более не беспокоит. И не мучайте датчик уровня - не причём он.
В морозы есть такое - ругаецо СИД. но если в теплом гараже завожу или когда мотор не успел остыть - все норм. в сервисе сказали - особенная саабовская магия. на холодную у меня тоже звук сильно отличается от звука прогретого двигателя. живая машинко
У меня тоже звук от двигателя на холодную очень подозрительный и когда в салоне сидишь стартёр на холодную крутишь, отличается звук от того когда на прогретую крутишь...
