Всем привет! Мучаюсь 2-ю неделю, в сервисе был дважды у так называемого-ОД...результат=0 Суть: уходит антифриз в неизвесном направлении, последнее (а точнее - второе за три дня) посещение ОД закончилось словами: "явной утечки нет, давай отмоем двигатель, а через три дня посмотрим чо будет". Говорят, что возможно прокладка ГБЦ или крышка бачка ...Это чо за сервис такой????:mad: Меня терзают смутные сомнения, что этим п..д..м просто насрать на мой авто. Смотрят на меня как на идиота-СААБовода,...."тут пойми, завод банкрот, поэтому что-то достать на твою мшину нереально, или очень дорого, или крайне долго...вон видишь, у нас перед въездом два СААБа стоят? Мёртвые....". Бесит неимоверно такой подход ВЕДУЩЕГО МАСТЕРА ГМ-Сервиса. Казлина.... Неужели так сложно найти утечку жидкости? Комрады, подскажите, где и как обнаружить дефект самостотельно?:На что в первую очередь обратить внимание? За любую инфу буду благодарен!
что значит в неизвестном? сколько, за какое время? Посмотри на байпасный клапан печки. Обычно с него все начинается. Найти можно если на улицу течет. Звони подскажем где посмотреть.
У меня была такая же история. Машину смотрели 4 раза и каждый раз "подтеков нет, значит и нет утечки". Вообщем долго рассказывать не буду, поменяла крышку бачка, т.к. в одном из сервисов сказали, что ей капут. Антифриз просто испаряется через клапан, который "не держит". Сейчас все отлично!
у меня тоже уходит,но медленно,заменил прокладку гбц,не помогло,уходит но меньше,масло глянь,на наличие эмульсии!
Был уровень меньше минимума, заливаем до верхнего, через три дня - опять ниже минимальной отметки. Вот такая скорость. Кстати! Печка плохо стала работать, то есть нагревает воздух в салоне оооооочень долго...забыл про неё совсем, т.к. зима кончилась. А картинку с клапаном мона посмотреть?
У меня тоже утечки явной не было, меняли резинку на сливной пробке (на всякий случай)-ПОМОГЛО! Симптомы те же!
И у меня уходит но началось после того как байпасный клапан поменял. Печка плохо работала, сначало нормально а потом остывает, но это не помогло зато теперь есть еще и утечка где то.
Чёт дофига уходит. Если где снаружи текло было бы видно. Из подкапотки горелым антифризом не пахнет? Двиг нормлаьно работает, свечи не смотрели - мож в цилиндр всё-таки идёт.
Крышка точно №2, ее тоже не плохо было бы поменять. В общем если не поможет ничего посмотри сливную пробку... Мы когда залезли под машину-сухо 0_0, везде... открутили пробку, а там резинке хана! капало по чуть чуть, но этого хватало чтобы с такой скоростью уходил антифриз
кстати а что по свечам будет видно? про масло понятно-пенится, и тд. а вот про свечи просветите:unknw:
картинку не знаю как сюда прилепить, давай так: открываешь капот, и заглядывешь между мотором и моторным щитом. Т.е сзади мотора. где идут шланги на печку, Там клапан такой есть байпасный называется. Посмотри на него сверху, обычно он течет между верхней крышкой. Там твоя проблема и живет наверно
Ну если так много уходит и внутрь к примеру то скорее всего свеча как минимум одна будет в антифризе - прокладка вестимо пробита %) Хотя у меня вот интереснее ситуация - третий цилиндр реально в антифризе был, грешили на прокладку, разобрали - прокладка целая.... Голову не хотелось бы приговаривать но походу кандидатов мало :(
