2 недели не могу нормально с утра уехать на работу. сначала начались приколы с задней скоростью, на холодную втыкаю R и...машина стоит на месте, даю 2.5-3тыс/об начинает рывками ехать далее на D проезжаю 100 метров нормально, вторые 100 передачи переключаются около 4тыс/об, в такой натяг что воет все на скорости постоянные пинки и все время наровит переключится ближе к 4-м тысячам на горячую в R едет сразу, но переключение с таким ударом, будто снизу кувалдой со всей дури по коробке прикладываются поделитесь, пожалуйста, мыслями что это за предсмертные припадки? масло менял 1.5 мес назад, масло правда гавно какое-то Тоталь дексрон III ещё кассета дохлая, чек горит, точно она, т.к. читали техом, свечи подходят все это вкупе может быть причиной? зы: неделю назад поменял ДПКВ, на несколько дней проблема ушла
я хз,конечно,насколько разнятся акпп 9-3 от 9-5 ,но что-то похожее было с моим коробасом(в темке "ремонт акпп" есть похожие описанные симптомы,если что можешь сравнить)...в итоге закончилось заменой акпп( ... насколько я понял,проблему можно было попытаться решить,заменой фильтра в акпп... на прогретую(примерно минут через 15-20 ),если перезапустить двигатель,ведёт себя так же?
с задней передачей и первыми метрами езды такое поведение только на холодную на прогретой подобного нет на прогретой только на скорости пинается и затягивает с переключениями мне это не понятно, почему переключает на повышенных оборотах? и главное при этом не едет ничерта
на этот вопрос,если честно,ответить не в состоянии-говорю лишь,то с чем самому пришлось столкнуться,а в остальном технически не слишком силён,скажем уж откровенно)... просто в моём случае,как мне в итоге объяснили,что ситуация была такова,что масло вроде как есть,но ввиду загаженности фильтра,до коробаса оно либо совсем не доходило,либо его (на горячую) плевками поступало,но недостаточно,оттуда и проблема с переключениями...попробуй пробить мой вариант у знатоков-коробочников-насколько геморно поменять фильтр в 9-5-ом ...может чего и получится
может и получится соображения и у меня есть, просто хочу послушать мнения разных людей чтобы четко понять с чего начать и не тратить деньги в пустую зы: и ещё...на холодную когда R втыкаешь, вообще никакой реакции...ни толчков, ни рывков, ни изменения оборотов, как будто ничего не произошло, стоит на месте типа и не переключался, зато на горячую долбится...бред какой-то
ну вот видишь у нас тут сразу несостыковочка-у меня на холодную заднюю долбило)... так что мы тут можем гадать сколько угодно(... насколько я понял,у саабов лишь одна единственная общая проблема,которая есть у всех- "ломучая и не едет ")))... в любом случае удачи!!!
ошибок нет по кодам? что вообще с коробкой делалось? как датчик селектора акпп поживает? с чего все началось изначально?
изначально все началось с того что я второй раз купил Сааб если без шуток и вкратце, хронология событий следующая: 1. при замене масла в коробке я наипнул сливную пробку, вследствие чего пришлось снимать акпп и менять колокол. поменяли, все было отлично 2. после замены через 15 км загорелся чек, tech указал на 1-ю лямбду, заменил, ошибка пропала 3. через 150 км снова загорелся чек, tech указал на кассету, с акпп при этом все было отлично 4. через 1200 км примерно, однажды утром, просто воткнул R и машина никуда не поехала, даешь газ до 2.5тыс/об не едет, даешь свыше, просто рывком прыгает назад, так продолжалось пару дней, потом начались приколы с D режимом 5. далее в одно утро просто не завелся, умер дпкв, после его замены 3-4 дня коробка вела себя как раньше, все было отлично последние 2 недели происходит то что написано в 1-м сообщении за датчик селектора и ошибки не скажу, т.к. техом читали до всех этих проблем с коробкой
на пункте 4 ты убил коробку, своей собственной ногой, а там всего лишь надо было промыть гидроблок, в котором намыло барахла пункт 5- г-но осело за несколько дней, но ты его всколыхнул
ладно, делать один фиг надо что лучше, ремонтировать свою или искать б/у? понимаю что все зависит от результатов дефектовки, но все же
Соболезную! Ищи сразу другой коробас, так будет проще. В рашке не умеют нормально собирать коробки ((
