Неудачно снял топливный фильтр
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Vimer, 25 ноя 2013.
  1. Vimer
    Vimer Активный
    12 ноя 2010
    9-5 99г.в. двигатель 2.3 от аэро
    9000 CSE 97
    Открутил фильтр, при этом сломались обе трубки, как теперь быть ?????
  2. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Имхо переходники колхозить. Ну через соединительные трубки и хомуты. Либо, на разборе найти "новые".
  3. Vimer
    Vimer Активный
    12 ноя 2010
    9000 CSE 97
    На хомуты-то я сделаю, а давление выдержит? Имеется развальцовщик, можно развальцевать концы, а что дальше, пока не придумал, слишком короткие конца остались, штуцера не вставить будет
  4. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Шланги на хомуты бензостойкие ставь и не парься .
  5. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    старые должны натянуться и одеться.Если не хватает,то можно удлинить металическим переходником с ёршиками.Трубка пластиковая продаётся в камазовских магазинах.Можно так же резиновым армированым шлангом перейти,он давление выдержит
  6. Vimer
    Vimer Активный
    12 ноя 2010
    9000 CSE 97
    Спасибо! Сделал армированым шлангом с хомутами,вроде держит, но машина после завода сразу глохнет, буду топливный насос менять
  7. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Надеюсь не сантехническим.
  8. Vimer
    Vimer Активный
    12 ноя 2010
    9000 CSE 97
    Ты что, на работе старый огнетушитель валялся,вот от него шланг и взял...
  9. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Ух ты!!!Купи в магазине армированный бензостойкий, а то описаешся через пару дней.
    http://www.stihiya.gt/toplivnaja-sistema/shlang-armirovannyi-benzostoikii-an6-8-mm
    типо этого..
  10. Vimer
    Vimer Активный
    12 ноя 2010
    9000 CSE 97
    )))))) Блин,я думал ты прикалываешься,решил поддержать, ну конечно я бензостойкие ставил))
  11. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Да есть -удивляют.
  12. Vimer
    Vimer Активный
    12 ноя 2010
    9000 CSE 97
    Бывает))))
  13. nikola 9-3
    nikola 9-3 Пользователь
    14 июн 2013
    . Пушкино мос обл
    9-3ss 2.0т акпп
    мерс 001 большой
    шланги пластиковые.на дизелях только в путь одеваются.Грееш в горячей воде шланг и одеваеш.Если только у тебя шланги имеют мало-мальский запас длинны.
  14. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Да тракторные и не такие хрупкие со временем становятся как бензиновые.
  15. nikola 9-3
    14 июн 2013
    . Пушкино мос обл
    9-3ss 2.0т акпп
    мерс 001 большой
    да,от бензина хрупкие становятся.саляра масленистая.
  16. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Я и говорю что хоть феном грей не натянуть, да и не зачем.
  17. Igor-X
    Igor-X Партнер (a.k.a. dias)
    23 окт 2008
    ну там еще интересней будет! если умудрился на топливном фильтре отломить, то ............................ запасайся шлангами и хомутами.
  18. Vimer
    Vimer Активный
    12 ноя 2010
    9000 CSE 97
    ))))))))))) Кстати, не подскажите какие нюансы при снятии, торкс обязательно откручивать, чтобы шланги отстегнуть?
  19. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Я несколько раз не откручивал жёлтую хреновину ,а отодвигал усики отвёрткой, открутив её намного удобнее фитинги разымать.Шланг на топливный насос можно то же армированный сразу поставить на хомуты от насоса на тройник в колбе.
  20. Vimer
    Vimer Активный
    12 ноя 2010
    9000 CSE 97
    Таак, топливный насос изъял, стоял вальбро, проверил как работает, струя не очень сильная, хотя не понятно, возможно он свои 3.0 нагнетал, но врятли , естественнно при отстегивании трубок от желтой хреновины, одну обломил, я так понимаю это была обратка с клапаном в одну сторону, теперь трубка отдельно, клапан отдельно, что посоветуете делать?
