Нету искры, поменяли уже все слабые органы СААБаки
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Tina_Kristi, 19 янв 2014.
  1. Tina_Kristi
    Tina_Kristi Новичок
    19 янв 2014
    Saab 9-5 1998 МКПП, 2.3 т
    Здравствуйте. Проблема такая, подскажите пожалуйста. Сааб 9-5 , 98 г.в. Все началось с того, что он глох и сразу заводился на ходу, дня 2 заводился с толкоча, потом вовсе сдох. Поменяли датчик коленного вала, следом поменяли кассету и свечи. Искры нет, свечи заливает ппц. Комп. диагностика показала что ошибок нет, сейчас прозвонили всю проводку, говорят что последнее, это мозги удохли...может ли из-за мозгов?
  2. Проня
    Проня Активный
    3 дек 2011
    9-5 M01 2,3T АКПП Aero
    Если это сказали в сервисе по ремонту Сааб, то ......а где именно делали диагностику? Какой сервис?
  3. Tina_Kristi
    Tina_Kristi Новичок
    19 янв 2014
    Диагностику делали в сервисе по Сааб, это на Каширке. Но тогда машина была еще на ходу, глохла изредко, а вот умерла она 100 км от Москвы, тут все сначала плечами пожимали, но нашли якобы супер электрика, который прозвонил всю проводку и разрыва не нашел. Уже 2 недели без колес, 2 часа назад привезли ему мозги, вот на нервах жду результата!
  4. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Редко ,но бывает.Колодка,которая одевается на мозги,снять посмотреть девственость контактов,не окисленые ли. Также колодка,которая находится по центру моторного щита.
    Прозвонить от дпкв до мозгов проводку. Проверить массу в районе термостата. А начать надо с промера давления топлива.
  5. Tina_Kristi
    Tina_Kristi Новичок
    19 янв 2014
    Спасибо, завтра будем смотреть в этом направлении. Отпишусь как что известно станет!
  6. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    так это ж здорово что уже не плавающий деффект , а постоянный. причину искать легче....
  7. beyond
    beyond Активный
    26 апр 2013
    Ульяновск
    9000 m92 2.3T АКПП
    Если свечи заливает значит сигнал на открытие форсунок идет, значит ДПКВ и проводка до него в порядке. Я бы прозвонил проводку от мозгов до кассеты. Сам блок кажется находится под капотом справа по ходу движения рядом с лобовым стеклом. Отстегиваете разъем с блока и с кассеты и прозваниваете. Ещё смотрите на что обратить внимание с кассетой, при включенном зажигании на кассету подается питание и если она живая то должна издавать тихие одинокие щелчки, похожие на треск с интервалом 8-10 сек. Это издает звук дроссель в кассете когда прерывается ток через него. Это точно справедливо для красной кассеты, для черной думаю должно быть также, там все очень похоже.
  8. Tina_Kristi
    Tina_Kristi Новичок
    19 янв 2014
    Спасибо, будем искать.
  9. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    эмм
    надеюсь вам то что надо привезли
    мозги привезли, а программа в них под ваш авто?
    + откройте старые мозги, если у них ножки резиновые на углах платы черного цвета, тогда ето нехорошие мозги ))
    должны быть fиолетовые
    kirillsas нравится это.
  10. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    эти старые моски не 100%, но вариант исключить не плохо
    в висе бюллетень 248-2260
  11. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    чем все закончилось?
  12. Saabec
    Saabec Пользователь
    3 дек 2013
    Moscow CAO
    9-5 2.3Т АКПП 99г
    Наверно, поставили новые мозги, теперь катается без остановки и заглушить не может :saab
