Предыстория такова: устанавливал усилитель, подключил все временно в качестве проверки работоспособности. Машина была заведена, продвинув немного магнитолу, возможно, что-то коротнуло. Машина заглохла, показывает string lock malfunction.... Скинул клеммы, ошибка исчезла, ключ поворачивается, коробка переключает, аварийка работает. Не включается зажигание и все остальное. Подскажите куда смотреть. Предохранитель? Или сам замок?
Возился с проводкой на магнитолу, были незоизолированны провода на + и на - от магнитолы в местах скрутки. Шевельнул магнитолу, машина заглохла. При повороте ключа ничего не происходит.
Ничего не работает это очень обще, дальним даже моргнуть невозможно? стекла? прикуриватель? свет? брелок от автомобиля открывает автомобиль? если магнитолу отключить от разъема чтото меняется?
Работает брелок ( центральный замок), аварийка, подсветка АКПП, сама АКПП переключается. При включении габаритов, на панели загорается индикатор, сама панель не горит ( шкалы, стрелки). Питание на магнитолу приходит, но сама магнитола не реагирует. Отключал ее, изменений нет.
Зажигание поверни , открой блок предов под капотом и сними крышку с жёлтого реле(стартера) и нажав на реле должно заводится)
Была раньше проблема с этим реле, но зажигание включалось, все работало только стартер не крутил. А сейчас на поворот ключа никаких признаков жизни. Сработает ли оно?
пока магнитола не заработает, не заведёшь или перемыкай кан шину на прямую, та что идёт в магнитолу и из неё. по ходу на магнитолу не идёт напряжение.
На магнитолу приходит питание. Она меня меньше всего волнует)) А вот почему зажигания нет, это вопрос.
Магнитола включилась. Питание приходит на желтый провод ( 12В ACC ), на красный ( 12В по стоянка) не приходит. Прикуриватель, климат, панель приборов и зажигание не работают.
это в каком месте? у магнитолы нет никакого желтого провода с АСС на схеме. Да и постоянный плюс не чисто красный. сама ? У замка должно быть питание на пине 5 и масса на пине 4, при включенном зажигании плюс должен быть еще на 12 и 3 выводах замка (и вероятно 6ом).
Извиняюсь, не написал сразу - магнитола не штатная ( Alpine ), уже была при покупке машины. Проводка приходит такого плана ( правая часть картинки). Соеденил красный провод с магнитолы с желтым, при повернутом ключе, магнитола запустилась. Все остальное молчит.
