а вот если завел при нажатой пидали газа то держу ее от 1000до 2000 после 2200плавоют до 2500 и не кто в городе сказать реально не в силах что с ним и как быть дальше
ИМХО - Дроссель в аварийном режиме. Нужно взвести. Если снова перейдет в аварийный режим - искать причину (сам дроссель, подсос воздуха, реле холостого хода и т.п...).
скажите а почему он не заводится стартер крутит искра есть но когда стартером крутишь сразу врубается вентилятор охлождения и нет питания на бензо насос
отплавались до стоянки доехал а на следующий день не завелся стартер крутит бензо насос молчит искры нет и когда стартером мослать начинаешь вкл вентилятор охлождения на диагностику загнал они мне ошибки скинули и все результата нет какие ошибки были не помнят все просто здались перед шведом и некто в городе не может помочь
питание на бензонасос нет и искры нет но если это дпкв то при включение зажигания насос должен срабатывать
Померь сопротивление ДПКВ (крайние контакты на разъёме) 920-980 ом при 20 градусах по цельсию!!!Он управляет всем(насос,кассета ,,,,,,,)если чё от газели покатит!!
