Нет плюса на муфту компрессора кондиционера
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Serga775, 21 июн 2020.
  1. Serga775
    Serga775 Пользователь
    25 фев 2013
    Калуга
    Saab 900NG B204L
    Всем привет. Подскажите куда лезть и где искать. При включении климата не приходит плюс на компрессор кондея. Если кинуть плюс напрямую к компрессору все работает и холодит. Провода проверили тестором,целы.,фрион на месте,датчик давления новый. Где искать? Если есть у кого электросхема кондея с климат контролем для 900NG скиньте пожалуйста. В интернете нашел схему только для ручного кондиционера.
  2. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Насколько я помню, команду на включение муфты компрессора отдаёт блок управления двигателем. Но там есть ряд условий, но это надо в вис заглянуть.
  3. Serga775
    25 фев 2013
    Калуга
    Saab 900NG B204L
    Если не сложно,хотя бы подскажите в какую сторону копать.
  4. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Так... Я пока нашёл описаловку только по 9-3ог, но там есть отличия по электрике. Например, вместо DICE в 900нг идёт ICE. Но думаю попробовать поискать по этому руководству можно.
  5. Welder
    Welder Активный
    4 ноя 2009
    Королёв Моск обл.
    VOLVO S80 2009 АКПП
    9-5 2,3Т 170HP, АКПП, 1999 (был 10 лет)
    У меня на 9-5 такое было, когда отвалился провод от датчика температуры испарителя в печке.
  6. Serga775
    25 фев 2013
    Калуга
    Saab 900NG B204L
    Я так понимаю,надо теперь понять,правильно ли работает датчик температуры двигателя и прозвонить проводку от него до блока ice и от ice на мозги.Спасибо за помощь
  7. Serga775
    25 фев 2013
    Калуга
    Saab 900NG B204L
    Сегодня буду искать этот датчик. Спасибо за помощь!
  8. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Ещё проверить датчик давления в конденсоре и датчик обморожения. Благо что оба легко доступны вполне. Датчик обморожения, насколько я помню, болтается на одной из трубок слева в ногах пассажира.
  9. Serga775
    25 фев 2013
    Калуга
    Saab 900NG B204L
    Можно поподробнее. Датчик обморожения искать на трубках в ногах пассажира,а датчик давления,это получается на резервуаре перед радиатором кондея,правильно? А датчик температуры испарителя есть у нас,что то вообще не могу найти его по схеме.
  10. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    У нас есть только датчик давления и температуры двигателя. Отдельного датчика температуры конденсора или испарителя нет.
  11. Serga775
    25 фев 2013
    Калуга
    Saab 900NG B204L
    На данный момент,причину не нашел,не хватило времени,но получается не приходит минус на реле компрессора. Остаётся проводка до блока ice или неисправность датчика температуры,хотя на приборке показания верные.
  12. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Контакт на реле замыкает блок управления двигателем.
    Такой вопрос, на засыпку... А раньше климат работал, муфта включалась? Просто возможно совсем ситуация "из разряда" - просто не запрограммировано наличие кондиционера на машине в блоках.
  13. Serga775
    25 фев 2013
    Калуга
    Saab 900NG B204L
    Все прекрасно работало и буквально 3 дня назад в дождь резко начали потеть стекла и задуло теплом. Думал датчик давления,поменял,заправил снова кондей,но муфта не включается. Перемыкаю контакты реле, 30и 87 кажется,все начинает работать,муфта срабатывает и идёт ледяной воздух
  14. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Тогда если все датчики целы, то проводка только остаётся. Дальше нужен будет диагностический прибор, может какой-то из датчиков (того же давления) гонит пургу.
  15. Serga775
    25 фев 2013
    Калуга
    Saab 900NG B204L
    На днях поеду к электрику,прозвоним проводку. Диагностика,я так понимаю это по-любому ехать к Tex2, а это уже Москва ближайшие. Но разбирусь по-любому,уже самому интересно,что там могло отрыгнуть. Обязательно отпишусь,что было.
  16. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Насколько я помню, параметры рабочие климатической установки виделись обычным автокомом. Думаю в Калуге найти такое реально.
  17. refresh29
    refresh29 Активный
    26 окт 2013
    г.Архангельск
    saab 9-3,MY08, 2.0T, 210 л.с. АКПП.
    у меня на 9-5 пару дней назад была такая же фигня. датчик новый, проводку к датчику восстановили. то был плюс то нет. решилось тем, что достали фишку с блока управления климатом и вставили обратно. видимо где то отщелкнулось)
  18. Serga775
    25 фев 2013
    Калуга
    Saab 900NG B204L
    С этим у нас проблем нет. Проблема с Техом,т.к и Саабов нет.
  19. Serga775
    25 фев 2013
    Калуга
    Saab 900NG B204L
    Уже пробовал,не прокатило☹️
  20. peterbelkov
    23 дек 2016
    9-3 OG '99 2.3T MT
    Пробуй автоком. У меня 9-3ог 98 года был виден весь, возможно и с 900 прокатит.
