Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста, не давно стал собственником 9-5, и вот произошла такая проблема. Не с того ни с сего появился провал газа после чего машина начала плохо заводиться. Потом доехала до дома с утра завелась ,поработала минуту заглохла и вообще перестала заводиться. Выкрутил свечи сухие и искры нет. Почитал форум заменил топливный фильтр, проверил бензонасос, работает, заменил дпкв , все равно крутит но не заводиться зато свечи стали мокрые а искры по прежнему нет, проверил дпкв нет плюса на дпкв, что может быть?
Логично. То есть если я все правильно понимаю дпкв работает и отсутствие искры указывает на кассету? Или есть ещё варианты?
Дпкв индуктивный датчик, насколько помню, катушка проще говоря, он сам генерирует ток питание не нужно. Касета более вероятно. Ну конечно если у тебя разорвало кулек и он вместе с потрохами улетел куда то в даль, то тоже такое бывает, но сомневаюсь что такое возможно у тебя))
Проверил искры нет,бензином пахнет, видимо поеду за кассетой(( А мертвая кассета как нибудь диогностируется?
Зависит от ваших возможностей. Простой способ - подкинуть рабочую кассету. Сложный способ - проверка питания, массы и управления. http://www.revbase.com/BBBMotor/Wd/DownloadPdf?id=93614 http://www.revbase.com/BBBMotor/Wd/DownloadPdf?id=93662 http://www.revbase.com/BBBMotor/Wd/DownloadPdf?id=90250 (99 год, но плохо читаема) №346
