Добрый вечер. Обратился первый раз, если что не ругайте. Хотел прочитать ошибки, но на приборке нет лампочки Check Engine, даже нет провода в разъёме на лампочку. Есть только Check Engine на дисплее. Сааб 93 г 2.3 атмо ручка. Под капотом разъёма нет, есть только под сиденьем пассажира. Если туда подключиться то будет моргать дисплей?
Зачем вам несколько лампочек чека? При включении зажигания у вас загорается Check Engine для контроля лампы и потом проверяет в норме ли охлаждающая жидкость потом тухнет если всё нормально, Если что то не так то начинает моргать с перерывами, нужно найти на форуме тех раздел по 9000 кам и внимательно прочитать как выявлять неисправные узлы при помощи световых кодов! К разъёму под пассажирским сиденьем подключается Tehc2 или так же на форуме есть ветка про подключение мультисканеров через самодельный переходник.
Просто на форумах ни у кого нет описания Check Engine в дисплее. Поэтому и задаю вопрос. Читать через чёрный разъём контакт 2?
