нет искры
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Demnon, 11 мар 2013.
  1. Demnon
    Demnon Пользователь
    27 дек 2012
    россия,волгоград
    SAAB- 9000.АКПП.1995
    Помогите пожалуйста.машина с вечера заводилась отлично.утром не в какую.поменял и датчик и касету и блок.сами свечи.всё работает крутит.но не хватается.бенз насос гудит .новый.что ещё может быть.
  2. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    может что то с сигналкой? Просто из перечисленного тобой если как ты говориш все поменяно и работает то только сигналка.
  3. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Какой датчик и какой блок менялся ? Про кассету понятно. Свечи мокрые ?
  4. Maer
    Maer Пользователь
    22 окт 2012
    Петрозаводск
    красный 9к - м92 - 2,3T - мкпп
    нет не только.
    если дпкв и кассета в норме, то есть еще чудесная штука которая называется электронный блок управления зажиганием или в простонародье мозг, а потом уже только сигналка.
  5. Demnon
    Demnon Пользователь
    27 дек 2012
    россия,волгоград
    поменял датчик дпвк. мозги - блок.сегодня вызывал авто электрика.касета в норме искру нашли но только когда выключаю зажигание.получается что датчик дпвк.хотели проверить через диагностический разьём а его не нашли.где он находится подскажите.на датчик подача есть а датчик новый получается не правильно или вообще не работает.где этот разьём чтоб подключить к прибору
  6. Demnon
    Demnon Пользователь
    27 дек 2012
    россия,волгоград
    спс за участие.подскажи где найти разьём диагностический.
  7. Maer
    Maer Пользователь
    22 окт 2012
    Петрозаводск
    когда выключаешь зажигание там дожиг включается, такая вот саабовская приблуда.
  8. fartem
    fartem Администратор SAAB51CLUB Команда форума
    11 авг 2010
    Мурманск
    9000 96г. 2,3T МКПП
    А что за подача у вас на датчик?
    Разъем диагностический на 95 годе под пассажирским сиденьем.
  9. Demnon
    Demnon Пользователь
    27 дек 2012
    россия,волгоград
    я имел в виду напруга на датчик прибор показывает.под сидениями нет разьёма и рядом с мозгами.всё облазили так и не нашли
  10. Demnon
    Demnon Пользователь
    27 дек 2012
    россия,волгоград
    если дожиг включается и тогда искра.то касета не исправна.не пойму.у меня искра только когда выключаю зажигание
  11. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    Там не дожиг, а свечи очищает через кассету путём прожига. Я не уверен что это каждый раз должно происходить. Трионик-гуру поправят.
  12. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
  13. Demnon
    Demnon Пользователь
    27 дек 2012
    россия,волгоград
    бензаносос постоянно гудит.эт нормально.на паджерике у меня накачал отключился заводи а тут
  14. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    свечи выкручивал?
    гудит постоянно-это не нормально. свечи давно уже залил.чек 6 раз не моргает?
  15. Demnon
    Demnon Пользователь
    27 дек 2012
    россия,волгоград
    нет не моргает.так что реле навернулось
  16. fartem
    11 авг 2010
    Мурманск
    9000 96г. 2,3T МКПП
    наврятли. постоянно гудящий насос это скорее следсивие какойто другой неисправности.
  17. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Повторю вопрос, свечи мокрые ? Снять планку с форсунками, покрутить стартером,только обязательно отключить кассету зажигания перед этим, посмотри будут пшикать бензином ? Может фильтр топливный забит какашками и просто нечего поджигать в горшках ? И проверить кассету, заземлить все свечи сразу и крутить стартером смотреть искру(соответственно поставив форсунки на место).
  18. Demnon
    Demnon Пользователь
    27 дек 2012
    россия,волгоград
    свечи сухие.может насос вообще не качает а гудит.да нет снимал шланг стартер крутил бензин бежал.полтэргейст какойто.что ей надо как завести
  19. Demnon
    Demnon Пользователь
    27 дек 2012
    россия,волгоград
    не с того не с сего ночь постояла и такие проблемы.
  20. fartem
    11 авг 2010
    Мурманск
    9000 96г. 2,3T МКПП
    вот я сейчас точно не вспомню. но помоему такая фигня была когда на мозг не приходило зажигание. схем под рукой сейчас нет, не могу сказать какой именно контакт смотреть.
