Нет давления ОЖ
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Илья454, 12 апр 2019.
  1. Илья454
    Илья454 Новичок
    10 фев 2018
    Saab 9-5,1999,мкпп
    Проблема в том что в системе ож нет давления даже после длительной езды. Крышку расширительного бачка менял, машина не перегревается, после остановки антифриз начинает вытекать из под крышки. Систему накачивал клапан на крышке работает нормально, цилиндры сухие.
  2. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    Выпишите что нет давления, но после остановки антифриз уходит из-под крышки, У меня Выходил антифриз из-под крышки тогда когда был воздух в системе, выгонять пробовал разными путями, но помог только исключительно когда забрал переднюю часть автомобиля погрузчиком и погонял на холостых,.
  3. DiMoN 9-5
    DiMoN 9-5 Завсегдатай
    31 авг 2016
    9-5 WAGON by HIRSСH st1
    Влючаем климат на максимум обогрева с минимальными оборотами вентилятора открываем крышку расширительного бочка и прогреваем до рабочей температуры чтоб открылся термостат закрываем крышку и радуемся жизни раз 20 проделывал данную операцию ниразу не подвело и ничего не давило
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Можно дать 2000-2500 так быстрее, особенно дизель, и капот закрыть (прикрыть при этом).
    А если нет давления то помпу под замену.
  5. Илья454
    Илья454 Новичок
    10 фев 2018
    Saab 9-5,1999,мкпп
    Печка греет хороше но после езды бывает начинает дуть холодом я думаю что завоздушивается.
  6. Илья454
    Илья454 Новичок
    10 фев 2018
    Saab 9-5,1999,мкпп
    Я думаю есле бы была помпа, то машина бы перегревалась
  7. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    При заливке жидкости в водяную рубашку силового агрегата через расширительный бачок рекомендуется снимать патрубок охлаждения дросселя. Это позволяет вытолкнуть из магистралей и радиатора печки воздушные пробки.
  8. Serg95
    Serg95 Активный
    16 май 2016
    Saab 9-5, 1998. Акпп
    Там вроде полный заливаешь, потом снимаешь патрубок с дросселя, заводишь, опускаешь в бутылку и сливаешь пока чистый без пузырей не пойдёт. Я так на жигулях делал)) там то понятно, сдесь я думаю автоматом должно выходить)
  9. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    ТС, а термостат не менял?
  10. Илья454
    Илья454 Новичок
    10 фев 2018
    Saab 9-5,1999,мкпп
    Нет не менял, но по всем показателям он рабочий
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Какая связь между включением климата с максимум обогрева с минимальными оборотами и циркуляцией ОЖ в системе?
  12. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Объясните смысл "если бы была помпа"? Ваша где?))
    Würger нравится это.
  13. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Это значит: если бы это была проблема в помпе.
    Бэнч нравится это.
  14. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Спасибо за перевод))
  15. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    Все просто макс тепло выставляем чтобы выгнать воздушную пробку из системы кв зимой возможно не актуально а вот летом обязательно ибо ссаться бачек будет регулярно проверено на опыте делов на 5 минут
  16. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Как обороты и температура выставленная на климате взаимодействует с воздушной пробкой? Никак.
  17. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    Да никак просто механически ставим минимальные обороты для скорейшего прогрева а климат на Hl для полного обогрева чтобы контур печки был полностью задействован в противном случае при уличной плюсовой получим пробку которая будет давить ож при каждой остановке
  18. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Процесс влияния включенного климата на циркуляцию ОЖ неясен. По моему мнению влияние такое же, если крутить заднее колесо. То есть, хоть включай, хоть выключай, никакого влияния. За долгое время владения саабами неведомо мне,что такое воздушная пробка в машине с исправной системой охлаждения. Так как система устроена так, что воздух будет в любом случае вытолкнут в бачек и стравлен крышкой. Проблемы от негерметичности, неисправного термостата, крышки, помпы.
    Санёк48 нравится это.
  19. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Что не ясного, открываем на максимум тепло, открываем на себя вент.отверстия (средние и боковые), нагреваем, тепло проверяем на выходе рукой, из всех должно идти одинаково. Если есть разность - забит радиатор, если на оборотах горячо везде, а на ХХ холодно - нет давления ОЖ.
    Машину наклонять не надо, оборотами продавится всё!:)
    DiMoN 9-5 нравится это.
  20. Санёк48
    Санёк48 Пользователь
    12 июл 2016
    SAAB 9-5 AERO
    Согласен полностью. На нескольких машинах менял ож. Менял радиаторы и термостаты. Сливал и заливал и все ок.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Бэнч нравится это.
