несколько вопросов по 9-5, v6, 3л.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Parchom73, 15 июл 2014.
  1. Parchom73
    Parchom73 Завсегдатай
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    Opel zafira, 2008г. 1,8. робот.
    Был. Saab 9-5., V6., 3,0л., Volvo XC 70.,
    Только приобрел себе друга и мало знаком с ним. Подскажите, посоветуйте.
    1. вентилятор охлаждения с правой стороны по ходу, на малых оборотах как бы вибрация, но не всегда. на больших все ок. штудировал форумы, вроде подходит от ваза и газовский. но все написано на движки 2-х литровых. можно ли мне вкарячить на мой двигатель?
    2. педаль газа и тормоза туговатые. после опелей караул. парковал зафиру жены, чуть лобовое не разбил и шейные позвонки не сломал, до того они чувствительные после саабчика. вакуумник, а может и цилиндр стоит под углом к правой стороне. он менян, стоит надпись маркером опель вектра. тросик газа пока не скидывал. но вроде ходит легко. а сам дросель туговат. может на этих движках так и есть?
    3. эксплуатация авто-дом 6-00, работа. работа 21-00, дом. общий пробег за день 30км. заметил, что только утром писк стоит от бензонасоса или как у зумера. с наружы слышно, но не долго продолжается. накрывается или как?
    4. ходовка. заехал на диагностику, мастера занимаются только ходовкой. вердикт- передняя правая стойка, задняя левая пробивают. рейка подстукивает не значительно, рекомендовал подтянуть. одна шаровая до осени потерпит, а мож и больше. посоветовал с рейкой обратится к соседям. специализируются только по рейкам. стойки хочу реставрировать. есть конторка, вроде отзывы не плохие. но они порекомендоваль не подтягивать рейку, а то засопливит. ваше мнение?
    5. вентиляция картерных газов. замену полностью рекомендуете? старый хозяин заливал мобил и стоял таетовский фильтр. заменил на GM 5-30 синтетику и фильтр ман.
    6. под капотом обнаружил такую штуку, возле акума и расширительного бочка. что это такое. и почему шланг наружу.
    Извините что так много вопросов. не люблю когда что то не так.
      1 МБ
      958,7 КБ
      1,1 МБ
  2. westcoast
    westcoast Завсегдатай
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Привет) Могу сказать что Вазовский вентилятор подходит но прийдется доработать(это на 2,3; думается у тебя такие же пропелеры). Стойки вообще не вижу смысла восстанавливать, ибо выработку внутри цилиндра поршнем никто не отменял. У меня именно по этой причине и был глухой стук на щебенки, По вентиляшке не подскажу. По тормозам, такая же тема все довольно тугое, но торомозит)
  3. westcoast
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Да и с вентилем не затягивай- все будет только усугубляться) Не знаю у меня если смотреть с капота на расширительном бачке то что справа шланг отсутствует) Видел такие бачки вроде с опеля подходят, но там заглушка ставится) Почему город в подписи не указан?)
  4. -евгений-
    -евгений- Завсегдатай
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    под дросселем,на блоке, клапан вкг.снять,промыть,язычек если деревянный,то отломать.усе!
  5. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    Спасибо за отклик. город поправил. а какой именно вазовский подходит вент? чтоб не бегать со своим как с образцом. тормоза отрабатывают на ура, но давить чет туговато после опеля
  6. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    спасибо! тобишь дросель снимать не надо?
  7. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Тормоза на сааб разрабатывали явно не трусы.Осадишь пару раз с 200,на третий они исчезают))
  8. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    не, с такой не гоняю. 60-120 если только. за город не выезжаю. привязан на работе, автокрановщик. выходных ноль. если только морозы.
  9. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Выдерни лучше кассеты и глянь масло в свечных колодцах.
  10. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    нумбер уан
  11. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    планирую свечи заменить. там посмотрим. а если масло, чем грозит?
  12. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Прокладки и герметик
  13. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    погоди погоди. клапан это коробочка под номером 1? а язычек этот где? прокладка и герметик на куда? Евгений, у вас есть опыт с трешками?
  14. -евгений-
    22 фев 2010
    дяревня33регион
    9-5 сарай 03
    Разберешь клапан найдешь язычок.ничего сложного.Прокладки под клапанные крышки.это болезнь.но лечится.
  15. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    да действительно, потеют. отрубаюс. через 4 часа вставать. спасибо за совет!
  16. westcoast
    9 май 2013
    Новороссийск
    9-5 M98 2,3t МКПП
    9-5 M03 2,3t МКПП
    Я ставил себе Luzar на 2114, сайт у них есть, зайди посмотри, Но приготовься фортуной доработать)
  17. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    на прошлой неделе поменял соседу правый вентилятор.
    "70.3730 = "Luzar" LF 0103 (11-ти лопастной на подшипниках). LUZAR LFс 0103"
    фоток во время установки не делал - спешил очень.
    диаметр лузара меньше чем оригинал. встаёт без проблем, только сверлом на 8-мь в саабовской рамке раскрываем родные отверстия. вксь крепёж есть в комплекте.
    от старого отрезал фишку и приделал на лузар. ещё одно НО - лузар вращается по умолчанию вращается в другую сторону, но поскольку фишка всё равно срезается меняется то проблемы в этом никакой. воздух от вентилятора должен дуть в сторону двигателя!!! а не в сторону радиатора.
    цена вопроса - 1.070р (Кэмп на Симферопольке).
  18. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    кста родной соседский оказался вполне работоспособный - только промыть и смазать подшипники...
  19. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    добрая информация. у трешки муторно снимать винты?
  20. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    на 3л посложней чем на 2.3. на 2.3 не проблема. на 2.3 я справился один за 50 минут с пережиданием недолгого дождика.
