Всем доброго времени суток! Я счастливый обладатель Saab 9-3 2008 2.0t АКПП. Так как машину приобрел недавно, меняю все расходники. При замене масла в ДВС обнаружил что АКПП "потеет", после праздников решил заняться этим вопросом и найти причину. При этом думаю что пора поменять и масло в самой коробке, пробег 73000 км уже, не знаю менял ли прошлый хозяин. Как я понял масло оригинальное http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F4804C6B&sr=51 может быть заменено на ATF 3309 от опеля Или же все-таки стоит заказать оригинал? Кроме того интересует и сама процедура замены. Стоит ли за раз менять полностью или же дважды по 4 литра залить с интервалом в пробеге? И еще, раз создаю тему, об одном интересующем меня вопросе. Столкнулся с тем что не работают омыватели фар на машине, ближний свет вкл., скорость менее 200 :pil: бачок омывателя полон, жму на рычаг, вода на лобовое льется, а фары сухие. (про 0.6 сек знаю и про 5 раз тоже : ) Полез в предохранители что под капотом, там рядом с аккумом стоит коробка, 15 и 22 целые, по мануалу вроде они отвечают за омыватели фар, реле проверить не могу, насос на фары тоже, так как не знаю как его протестить. Есть какие нибудь мысли? Может я не все предохранители проверил? Или стоит заказать новый насос?
На таком пробеге лучше заменить масло в 2 этапа. По омывателям - я бы еще посмотрел шланги под бампером- мало ли заглушили
на таком пробеге лучше полная замена масла, а через следующие 60 тыщ в 2 этапа омыватели скорее не работают из-за моторчика ATF 3309 и есть оригинальное масло
на "оригинальном" масле сааба, на бутылке два номера написано. один номер сааб, второй угадай чей? цена отличается обычно на рублей 300, за одну и ту же бутылку) менял частично 2 раза
никто не скажет что нужно делать так или так. тут каждый сам решает) или частично раза 3 с интервалом 1000 км к примеру или полностью, но на скок знаю не каждый сервис это делает, специальная штукенция нужна. аминь.
Что самое интересное в WISе эта штукенция представлена в виде шланга и воронки, сейчас только смотрел))) И еще по поводу масла. ATF 3309 бывает от разных производителей, надо брать GM или Mobil тоже подойдет?
конкретно по atf3309 не подскажу, у меня коробка 6ти ступка, там немного другое масло. Я брал опелевское масло(на бутылке так же был номер сааба) я бы посоветовал взять так же опелевское, ибо стоит не дорого, и залито у тебя скорее всего оно же.
Так и придется залить ацтоя опиливского НО если заливать GM ATF 3309 обязательно нужно чтобы у него каталожный номер был как у Saab`а? ВИС рекомендует заливать в коробку масло с номером 93 160 393, ценник у такого масла в среднем 1100 р. за литр по экзисту. Другие магазины продают GM 3309 от 600 р. неужели такая разница из за посредников, или же масло разное? К примеру Mobil ATF 3309 вообще 250 р. При заправочном объеме в 7 литров, разница существенная... :( ЧТО ЛИТЬ ТО В ОБЩЕМ?
Второй каталожный номер масла который дает экзист 93 165 147. Оригинал Saab 650р. Что лить в итоге не понятно
У меня тоже 5 ступка, но что такое "айзиновскую"? Читал сейчас про мобил, отрицательных отзывов не нашел
В общем кто менял масло в коробке полностью, правда что надо брать масла с двойным запасом, т.е если заправочный объем 7 литров, то мне надо 14?: На сервисе сейчас сказали именно так. + посоветовали заменить и фильтр в коробке, но на пробеге 73 000 вроде как еще не обязательно:
