Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, следующий момент. Подключил вместо штатной магнитолы в 9000, Соню с ISO-разъемом. При этом все заработало (не скажу, чтобы супер, видимо нужно менять еще динамики), но осталась незадействованной одна из колодок, которая была ранее тоже воткнута в штатную. Я так понимаю, это усилитель. Или? Сам усилитель имеется у меня под пассажирским сиденьем. Нужно ли ее подключать и если да, то каким образом? Спасибо!
Скорее всего это действительно колодка усилителя. А как ты динамики подключал? Лучше, если уж ставишь нештатную музыку, поставить какой-нибудь современный усилитель...
Я просто воткнул исо колодку в нештатную магнитолу и все заработало. По крайней мере, звук идет. Не очень разбираюсь в данном вопросе, поэтому решил спросить знающих людей.
Если разъём типа iso-шного, на чуть шире (10 контактов вместо 8) - это разъём усилителя, в нём идут 8 проводов (звук поканально) + 1 (включение усилителя), оставшийся контакт не задействован. Если плоский разъём с двумя контактами и толстыми проводами - это питание усилителя. Круглый разъём с торчащим наружу средним контактом - антенна. Круглый разъём с кучей контактов - скорее всего чейнджер. Если не подключен разъём на 10 контактов, усилитель работать не будет, не придёт на него сигнал включения. Однако, если при этом iso-разъёмы магнитолы подключены к штатной проводке, аудиосистема будет нормально функционировать, используя встроенный усилитель магнитолы. Штатный усилитель возможно использовать, переделав 10-контактный разъём: звук (8 проводов) цепляется на линейные выходы магнитолы через RCA-male разъёмы, а жёлтый провод (включение усилителя) подключается к контакту remote магнитолы (синий провод в iso-разъёме). WARNING! Не подключайте вход штатного усилителя к iso-разъёму магнитолы! В лучшем случае не будет работать, в худшем, из-за разницы уровней, сожжёте усилитель.
Спасибо за такое подробное объяснение, kalej! Теперь все встало на свои места. Да, эта колодка у меня и есть разъем усилителя. Действительно, все работает без нее. Вопрос: есть ли смысл подключать штатный усилитель для улучшения качества? (получается, что он четырехканальный). Или все же сменить его на что-то лучшее? Проводка старая сгодится при этом, или протягивать новые провода нужно?
Смысла использовать штатный усилитель со штатной проводкой не вижу. Если делать в машине качественную акустическую систему, надо начинать с нуля. Если нужна магнитола для прослушивания радио/mp3 и нет особых запросов по качеству звука - можно ограничиться просто магнитолой, оставив штатную проводку. Имеет смысл поменять динамики, если до сих пор остались штатные. Не претендую на какой-либо авторитет в области автозвука, просто основываюсь на личном опыте, по звуку СВАЙН может профессионально рассказать, но что-то давно его на форуме не видно(((
Не за что! Сам задумался о подключении штатного усилителя к другой магнитоле, просто в познавательных целях.
