Нашёл две похожих темы в этом разделе, но окончательно разобраться не смог. 1. Фишка в магнитоле как у CLARION RAX660DZ, здесь распиновка: http://www.autoelectric.ru/audio/connectors/connectors.htm Вопрос возникает касательно 11 и 15 контактов. 15 обозначен "ВАТ+" - наверное АСС, т.е. при повороте ключа появляющиеся 12 В? 11 контакт обозначен "А+" вообще не понял. 2. Линейные выходы магнитолы как здесь: http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=25621 Какие идут на фронт, тыл и саб? 3. Обязательно подключать внешнюю антенну и усилок через релюху, или можно их скрутить и подключить к упр. антенны (13 контакт)? Если обязательно, то как конкретно подключить? 4. Линейные выходы магнитолы просто подключить к каждой паре витых проводов, этого достаточно? Слышал, что у усилка дифференциальные входы, и минусовые контакты нужно замкнуть на землю, так ли это? 5. Где посмотреть распиновку 10контактного разъема (там где ремоут и витые проводки на усилитель)?
С 1 и 2 вопросами разобрался. 3ий тоже вроде бы. В магнитоле есть отдельно ремоут для усилка и + для упр. внешней антенной, думаю незачем городить огород. Открытыми остались 4 и 5 вопросы. Читал, что при простом подключении от линейных выходов (тюльпанов) возникают щелчки при переключении треков, включении и выключении магнитолы.
помоему Бат+ это постоянный + а вот +12 это при повороте ключа появляется. Думаю лучше тестером проверить. У меня прошлый хозяин поставил не штатную бошку и мне было проще. Она была подключена обычными проводами на динамики, то есть линейные выходы не использовались и никаких щелчков небыло.
ну там же картинки есть в инструкции))) линеиники к линейникам! что еще за кучеряшки? сфоткаи мофон сзади свои.
Вчера подключил магнитолу Клэрион на штатный усилитель. Что я скажу - полная ерунда получилась. Тыл почему-то не играет, может выход сгорел? Сегодня в магазине проверю, подключу к нормальному усилителю с линейными входами. Попробую ГУ подключить напрямую к динамикам штатным, если будет лучше - оставлю Clarion, если хуже - оставлю как было. В принципе, штатная система устраивает, но последнее время глючить штатное ГУ стало, вот и решил поменять. Главное - чтобы с новой ГУ звучание было не хуже.
Больше всяких разъемов здесь: http://teletehnika.info/15-razyomy-avtomagnitol-i-ix-oboznacheniya.html Но там распиновки 10контактной розовой фишки не нашел. rry:
Методом тыка добился кое-каких результатов. Звучание на средней и большой громкости прозрачнее и разборчивее, чем со штатной магнитолой. Но на малой громкости слышен фон, где-то Герц 300. Причем слышен он только когда играет музыка, на паузе, смене трека, или когда громкость на нуле - абсолютная тишина. Если избавится от этого фона - звучание превосходное будет.
Расставлю все точки над i в этом вопросе. Это касается, если магнитола штатная с усилителем, как здесь: http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=8284 Я первый раз не правильно подключил провода к линейным входам магнитолы. Суть в том, что в розовом 10контактном разъеме верхние провода (красные и коричневые) - сигнальные (+), а нижние (тот ряд, где желтый провод ремоут на усилитель) - соответствующие им минуса. Ничего на землю не замыкал, просто так подключил. Никаких щелчков в динамиках при смене треков или выключении/включении нет. Единственное - маленький фон и помехи на мизерной громкости сышны - что совершенно не мешает. Всё-таки штатный усилитель помощнее большинства усей встроенных в магнитолу.
Что касается 3-его моего вопроса: 3. Обязательно подключать внешнюю антенну и усилок через релюху, или можно их скрутить и подключить к упр. антенны (13 контакт)? Если обязательно, то как конкретно подключить? Не обязательно, можно скрутить к одному выходу ремоут и усилок и антенну. При нескольких усилителях очень желательно подключить через реле. Иногда необходимо - если управляющие токи усилков выше "возможностей" ремоута магнитолы, как правило - 300 мА.
