Неприятный запах.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем uyrik 2110, 9 авг 2017.
  1. uyrik 2110
    uyrik 2110 Пользователь
    15 авг 2011
    Россия Десногорск
    9-5 М03 2,3Т МКПП
    Когда включаю климат в режим есоn появляется затхлый запах. Так же запах появляется когда выключаю климат совсем(дует потихоньку). Чистил по инструкции чистящего средства, запах все равно есть. Может надо чистить в режиме есоn?
    Gitarist0510 нравится это.
  2. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    Владимиро-Суздальское княжество
    9-3 М05 2.0t АКПП
    значит плохо чистил/дезодорантил. Еще раз надобно, да разными средствами. А мож труп?
  3. Bullet.
    Bullet. Guest
    И фильтр поменять.
  4. uyrik 2110
    15 авг 2011
    Россия Десногорск
    9-5 М03 2,3Т МКПП
    В положении аit о запаха нет и дует норм аж зубы сводит. Только отключаю и запах появляется. То есть когда компрессор не работает
  5. uyrik 2110
    15 авг 2011
    Россия Десногорск
    9-5 М03 2,3Т МКПП
    Попробую почистить в режиме есоn
  6. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    9-3 М05 2.0t АКПП
    во всех и с небольшими перерывами разными средствами. Фильтр на новый....
  7. uyrik 2110
    15 авг 2011
    Россия Десногорск
    9-5 М03 2,3Т МКПП
    Ок . Спасибо)
  8. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    9-3 М05 2.0t АКПП
    еще на лопасти моторчика печки (на больших оборотах), что бы разогнало по воздуховодам.
  9. uyrik 2110
    15 авг 2011
    Россия Десногорск
    9-5 М03 2,3Т МКПП
    Как добраться до него?
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    :face Очиститель кондиционера, сейчас использую фирмы WYNN.S, чистит но не пахнет назойливой свежестью.
    Чистят только испаритель системы АСС: фильрт снимается, воздуховод только в перед, рециркуляция открыта, температура в минимум, компрессор выключен, брызгаем тупо на белки вентилятора под дворниками, обработка 3 - 4 минуты, по 3 секунды брызнул/подождал.
    если мышка застряла то через месяц высохнет, запах может быть также когда моют сиденья (ткань) и моющее идет глубоко.
  11. uyrik 2110
    15 авг 2011
    Россия Десногорск
    9-5 М03 2,3Т МКПП
    У мну кожа рожа везде)) запаха в салоне нет, только когда климат без компрессора работает. Бум чистить . Хочу ещё через дренажные трубки в испаритель напихать средства чистящего. Он идёт в комплекте с резиновой трубкой.
    Мышки не залезут, котики по двору бегают)))
    Пасиб за совет)
  12. Анатолий Подколзин
    Анатолий Подколзин Пользователь
    4 сен 2016
    Курск
    saab 9-5 Aero 250 лс
    100% фильтр салона под замену. Неделю назад поменял, была точно такая же проблема, затхлый запах при работе экон или при запуске авто, первые 3-5 сек. Снял салонный фильтр, забит был наглухо, тонну листвы вытащил из отверстия между радиатором кондея и корпусом фильтра салона. Радиатор был весь мокрый и грязный. Протер его насухо, почистил тряпочкой как мог, поставил новый салонный фильтр и забыл про вонь и запотевание лобового стекла.
  13. uyrik 2110
    15 авг 2011
    Россия Десногорск
    9-5 М03 2,3Т МКПП
    Завтра займусь этим делом. Спасибо за пост)
  14. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Так ты даже туда не смотрел!:face
  15. uyrik 2110
    15 авг 2011
    Россия Десногорск
    9-5 М03 2,3Т МКПП
    С
    смотрел и почистил двумя средствами, фильтр снимал. Но так как машина долго стояла не ездила а до этого я ставил фильтр новый , я не стал его менять! Вот завтра заменой и займусь. Так как запах все равно есть, но правда по меньше
  16. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Испаритель в принципе можно забрызгать химией, но потом её смыть надо, для мойки радиаторов именно так и поступают, хлопотно но возможно.
  17. uyrik 2110
    15 авг 2011
    Россия Десногорск
    9-5 М03 2,3Т МКПП
    Е
    сть средства специально в дренажную трубку заливаются. Попробую на днях залить
  18. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Под испарителем находится типа поддона, чтобы вся влага стекала в него, в нем два отверстия по краям и через эти отверстия по трубкам конденсат стекает под машину. В этот поддон можно залить очистителя двигателя(щелочь) он прочистит сливные каналы. Можно первоначально налить воды и посмотреть с двух мест стекает или с одного, машина должна стоять ровно. Также можно поднять ковролин под ногами пассажира и водителя и увидеть шланг слива. Бывает шланг в месте стыка разъединяется и конденсат течет под ковролин, отсюда и запах.
  19. MD&E - Mad Dog & Englishman
    7 мар 2011
    ТС... Есть маленькая хитрость - после кондиционирования, перед выключением двигателя, просто прогреваешь салон автомобиля с открытыми окнами.
    Носками ношеными вонять перестанет, поскольку конденсат на поверхности испарителя, смешанный с пылью дорог, довольно быстро разлагается.
    Его требуется высушивать. Ну, а в качестве промывки... Заюзай самолётное моющее средство для ткани кресел. Им кое-где салонные кресла автобусов ку...
  20. uyrik 2110
    15 авг 2011
    Россия Десногорск
    9-5 М03 2,3Т МКПП
    Весной чистил ковры, снимал их и в химчистку, увидел трубки резиновые, что то меня дернуло отсоединить их и вот эта трубка была прям забита всякой хренью, может букашки может ещё что то, прочистил промыл и собрал все на место. Все работает, запаха в салоне нет, только вонючки ароматизаторы. Запах когда не работает компрессор, то есть когда включаю зажигание, начинает работать климат но машина ещё не заведена каких то пару секунд дует и запах чувствуется и когда в режиме экон то есть компрессор в этот момент не работает тоже.но почистил, запах стал меньше. Теперь прям в эти трубки дренажные залью очистител и посмотрим
