Неправильный расход топлива. Эбу
Тема в разделе "9000", создана пользователем FojjoMars, 11 апр 2020.
  1. FojjoMars
    FojjoMars Новичок
    20 мар 2018
    Saab 9000 turbo 1985 гв.
    Доброго времени суток. Во владении у меня saab 9000 turbo 1985 г.в. Механика. 2ух литровый
    Расход на 100 км больше 20 литров. Перепробовал уже все на что хватило головы. Дмрв, турбина, датчик температуры и т.д. Сейчас грешу на эбу.
    На холодную работает как надо, как прогревается начинает кушать обороты под нагрузкой и явно переливает топливо. Мерил показания с датчика температуры напрямую, все как по книжке.
    Помогите решить проблему пожалуйста.
  2. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    9к 2.3Т мкпп, Омега 2.3Т.Т5
    Лямбду смотрите
  3. FojjoMars
    FojjoMars Новичок
    20 мар 2018
    Там нет ни лямбды, ни датчиков положения коленвала и распредвала.
  4. FojjoMars
    FojjoMars Новичок
    20 мар 2018
    Система впрыска LH-JETRONIC и ЭБУ 25 ножек
  5. ZmeY
    ZmeY Активный
    13 янв 2017
    9К 2.0 lift M85
    WV Caddy TSI 1,6 2013 A.D.
    Распред читается с трамблера.
    Причиной расхода может быть все, что угодно, чаще всего это ЭБУ и ДМРВ. Расход 25\100 по данным EDU или соответствует фактическому?
  6. FojjoMars
    FojjoMars Новичок
    20 мар 2018
    Соответствует
  7. ZmeY
    ZmeY Активный
    13 янв 2017
    9К 2.0 lift M85
    У меня было похожее, сначала расход увеличился, ХХ болтало, потом откровенно переливало в конце концов однажды на парковке просто не завелся, самому ковырять было некогда отвез к знакомому электрику, вердикт нет сигнала на форсунки от ЭБУ, сделал обманку аля моновпрыск это "как-то" поехало но расход был 25-30л. ибо лило всегда и все 4 .
    После попыток найти блок джетроника которые не увенчались успехом, плюнул и решил воткнуть январь, но убедили ставить трионик, что и было сделано. Вскрыв блок джетроника обнаружил частично выгоревший участок (резисторы 5w, ключи, шимка и куча мелочи номиналы которых опознать не представлялось возможным ввиду обуглившихся маркировок, схемы на блок естесно тоже не нашел.
  8. ZmeY
    ZmeY Активный
    13 янв 2017
    9К 2.0 lift M85
    Как вариант найти грамотного "электроника" который проверит мозги, в частности цепи форсунок, распиновка джетроника в сети есть как 2.2 так и 2.4, в Вашем случае это 2.2
  9. ZmeY
    ZmeY Активный
    13 янв 2017
    9К 2.0 lift M85
    На форуме озвучив проблему, шансов найти истинную причину и уж тем более ее решить шансов крайне мало, диагностировать и искать\решать проблему нужно непосредственно на авто. Ввиду того что джетроник 2.2 достаточно простая система с минимальным количеством датчиков, дурить там особо нечему (РХХ, ДТОЖ, ДМРВ, ДПДЗ, турбоверсия АПЦ ну и ЭБУ).
    РХХ- проверять на регулируемом блоке питания, плавно увеличивая и уменьшая напряжжение смотреть как себя ведет шторка клапана, должна линейно изменениям напряжения двигаться. Так же проверить сигнал на него от ЭБУ;
    ДТОЖ- проверить сопротивление в разных температурных режимах (комнатная, морозилка, кипяток);
    ДМРВ- искать СТО где делают их диагностику, как правило смотрят осцилографом;
    ДПДЗ- на джетронике он не резистивный и имеет только 2 режима вкл и выкл, 2 контакта вход-1 выход, по выходу эбу определяет открыт дроссель или закрыт.
    АПЦ- в целом работу клапана видно на приборке, для примитивной проверки (кратковременно и не наваливая) снять трубки с W и С и соединить их между собой на прямую, проехать и сравнить динамику "до" и "после";
    ЭБУ- Проверить по схеме все выводы, прозвонить всю косу на предмет КЗ, отработки сигнальных линий как по входу так и по выходу. Проверить состояние дорожек, пайки, компонентов платы и их целостность;
    Так же проверить:
    -форсунки на стенд (вполне возможно залипают и непомерно льют);
    -обратный топливный клапан;
    -вакуумные магистрали;
    -обратить внимание на работу реле участвующих в обвязке ЭБУ;
    Desperado нравится это.
  10. FojjoMars
    FojjoMars Новичок
    20 мар 2018
    Спасибо за ответ. Будем пробовать)
