непонятный звук?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем denisaab, 18 сен 2011.
  1. denisaab
    denisaab Новичок
    18 сен 2011
    uk london
    9-5 m98 2.3t акпп
    Всем привет,помогите распознать что менять.проббблема такова при скорости 60-и выше наченает гудеть вроде на подшипник непохоже,звук наростает со скоростью.бывает на поворотах при меньшей скорости короткий но громкий гул.что это может быть и какие последствия ждут меня невовремя сменив детали?зарание спасибо!
  2. saab 9000 owner
    saab 9000 owner Активный
    11 мар 2011
    Латвия Рига
    Golf 4 1.6 Giant CRS 2.0
    Очень даже похоже. Поддомкратьте колеса и проверьте,есть ли люфты.
  3. denisaab
    denisaab Новичок
    18 сен 2011
    uk london
    9-5 m98 2.3t акпп
    спасибо завтра буду пробовать.
  4. denisaab
    denisaab Новичок
    18 сен 2011
    uk london
    9-5 m98 2.3t акпп
    Насколько геморойна замена подшипников?
  5. saab 9000 owner
    11 мар 2011
    Латвия Рига
    Если руки правильно растут и инструменты есть то ничего сложного.У вас кстати не подшипник а ступица целиком меняется.
  6. denisaab
    denisaab Новичок
    18 сен 2011
    uk london
    9-5 m98 2.3t акпп
    Аналоги от opel есть?
  7. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Если речь о переднем подшипнике 9-5 MY98 то он отдельно меняется, а вот после 2001 уже ступица.
    4689923 - Подшипник ступицы колеса
    Meyle - 614 160 0005 - 14,60 евро
    Pro parts sweden ab - 77349923 - 15,35 евро
    Optimal - 201 228 - 17,85 евро
    GKN-Spidan - 26966 - 29,07 евро
    SWAG - 40 90 4838 - 37,85 евро
    Febi - 04838 - 40,35 евро
    Scan-tech - 52.9923 - 55,80 евро
  8. denisaab
    denisaab Новичок
    18 сен 2011
    uk london
    9-5 m98 2.3t акпп
    Спасибо.а если задний?
  9. denisaab
    denisaab Новичок
    18 сен 2011
    uk london
    9-5 m98 2.3t акпп
    И какой из этих порекомендуете?
  10. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    4839122 - ступица задняя
    Pro parts sweden ab - 77349122 - 58,85 евро
    SNR - R164.17 - 85,10 евро
    Febi - 14694 - 106,20 евро
    SWAG - 40 91 4694 - 131,65 евро
    VIN дай на всякий случай...
  11. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Задний - любой из списка.
  12. Unreal
    Unreal Пользователь
    21 окт 2009
    Люберцы, МО
    9-5 Aero 2001 МКПП
    Если при поворотах проявляется, то однозначно впереди :) куда нагрузка, то и гудит сильнее.
    Я снимал ступицы и затаскивал в сервис чтоб перепресовали сам подшипник. отдал 300 рублей.
  13. Unreal
    Unreal Пользователь
    21 окт 2009
    Люберцы, МО
    9-5 Aero 2001 МКПП
    Кстати, SEERs.
    Я как-то умудрился купить SKF на перед. (У Анубиса еще когда закупался)
    Сейчас по Ехзисту смотрю, и SKF вобще никаким раком найти не могу у них.
    Где подстава?:/
