непонятный звук
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем judge, 11 май 2011.
  1. judge
    judge Пользователь
    15 июн 2010
    9-3 2.0Т 08 АКПП
    Ребят помогите а то не знаю что за фигня твориться((((
    При заднем ходе иногда и переднем!!!
    Левое колесо крыхтит, щелкает не знаю как сказать!!!(((
    Что это может быть граната?Или ступица?Но когда руль выворачиваешь доупора и даешь газ не слева не справа шуманет!!!Так что врятли граната!!!!
  2. -PanTsyR-
    -PanTsyR- Завсегдатай
    13 май 2010
    Менск/Москва
    SAAB 9-3 SS 2.0t 175hp AT MY2005 Linear
    Volvo XC60 D5 AWD MY2015 Summum Inscription
    Пружина по ходу. Есть у шпротов такая болезнь.
  3. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    О, та же фигня! Уже 2 с лишним года! И особо не прогрессирует.
    Могу точно сказать, что это не рейка, не рулевые, не опорные - всё это меняли. Наверное, не тормоза. Скорее всего, не гранаты, ибо за 20_с_чем-то ткм сдохли бы уже давно.
    У меня симптомы немного другие. Если выкрутить руль и поехать, то щелкает по 1 разу с каждой стороны. Ни в руль, ни в кузов не отдает. Слышно только при открытом окне. А если руль не выкручивать, то не щелкает. (-: Ну и щелкает не всегда, от настроения шпрота зависит (-: Причём, авто вывешивали на подъёмнике и никаких посторонних звуков не обнаружили. Вывешивали при мне.
    Выкрутить до упора руль и дать газу не пробовал.
    Как-то так.
    Ты отпишись, если выяснишь, в чём дело. Я в Осу ездил чуть больше года, регулярно жаловался. Даже собирали консорциум из слесарей со всех ближайших сервисов. (-: Но причину не нашли )-:
  4. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    Какая-то логика в этом есть.
    А можно подробнее? Что не так с пружиной? Если бы лопнула, то это было бы видно. Может, что-то в месте крепления пружины/стойки к кузову надо менять?
    В Осе про такую болезнь шпротов ничего не знали. )-:
  5. Anry
    Anry Завсегдатай
    27 окт 2009
    Можайск
    Был 9-3SS 1,9TiD МКПП Maptun
    BMW 1
    У меня тоже время от времени что-то оживает вроде справа. Звук как от удара по пружине. Повторяется многократно при одновременном поворачивании руля и движении до 20 км/ч. В одинцовском клубном сервисе ничего не нашли и сказали что вся подвеска вообще как новая!
    Чешу репу!:unknw:
  6. weberman
    weberman Пользователь
    28 апр 2011
    9-3 M08 1.8i МКПП
    у меня по зиме особенно хорошо было слышно такой стук/звук при вращении руля, сейчас тише. Грешу на опорники
    Ezenkov Aleksey нравится это.
  7. judge
    judge Пользователь
    15 июн 2010
    9-3 2.0Т 08 АКПП
    А как пружины могут цокать щелчками???При движении!?
  8. Saglione
    Saglione Femme Fatale
    26 авг 2010
    Moscow
    9з 2.0T MY08+лось ) безгранично люблю!
    оооо
    тоже жду разгадки, я с такой аномалией столкнулась уже на двух шпротах, что на доресе что на ресте, при осмотрах в сервисах все волшебно!
  9. judge
    judge Пользователь
    15 июн 2010
    9-3 2.0Т 08 АКПП
    Во во тоже самое говорят ездий пока не сломается тогда поймем!!!Вот идиоты мастера!
  10. SAYREX
    SAYREX Пользователь
    31 июл 2010
    9-3ss M03 2.0t 175hp АКПП
    имхо: заклинивает опорные подшипники и пружина при повороте руля издаёт некие звуки. При полном выкручивании руля его (подшипник) отпускает и звук пропадает, темболее на подёмнике т.к. нет нагрузки на стойку
  11. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    Про нагрузку ты правильно пишешь.
    Но это не опорные - менял оба 2 или 3 раза, щелчки остаются. Выкручивание руля без движения щелчков не даёт, они появляются только в движении. Если выкрутить руль и не менять его положение, и при этом двигаться вперёд-назад, то тоже щёлкает.
  12. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    Мне то же самое порекомендовали. Сказали, что если что-то ломается, то сломается и довольно скоро. Езжу уже 2 года. (=
    Не, мастера не всегда идиоты. Это просто хрень какая-то.
  13. judge
    judge Пользователь
    15 июн 2010
    9-3 2.0Т 08 АКПП
    Слушай вот точно такая же проблема и то же самое говорят надоело просто вдруг что то серьездное а потом пападем на бабло((((
  14. MSH
    MSH Пользователь
    11 авг 2009
    9-3 M03 2,0t АКПП
    Шрус?
  15. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    Не, шрус сдох бы за 20 с гаком ткм. Причём, несколько раз. (= Минимум прогрессировало бы. И на вывешенной машине хрустел бы. И диагностируется на-ура, я просил мастеров шрусы посмотреть.
    Еще варианты?
  16. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    З.Ы. Админы, как работает подписка на тему в этой чатке? Вроде подписался на тему с моментальным уведомлением по почте, а сообщения не приходят... )-:
  17. Капитан Улитка
    Капитан Улитка Активный
    7 дек 2010
    9.з M09 1,8t b207e акпп
    У меня были лопнуты пружины они не щёлкали, шрус левый хрустел только на маленькой скорости при повороте направо, и ещё у меня хрустит усилитель при повороте руля на холостых оборотах на месте.
    Больше и хрустеть нечему.
    Опорники легко проверяются. Один прикладывает ладошку на стойку сверху, второй крутит руль. Если в руку отдаёт это они.
    А ШРУС у меня щёлкал только под нагрузкой, если плавно или медленно молчал.
    Попробуйте при вывернутых колёсах, на какой нибудь большой стоянке, ускориться. Сначала влево, потом вправо.
  18. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    У мну давно не работает - ящик на mail.ru
  19. Sabor
    Sabor Пользователь
    17 ноя 2010
    msk
    Saab9-3. 03г 2.0 175 л.с.
    У меня тоже что то может стукнуть слева при резком повороте на скорости 30-40 км. если медленно и плавно поворачиваешь - нормально. Начало появлятся когда переобулся на лето 17 радиус. С этим никак не связано?
  20. sergeiT
    sergeiT Пользователь
    16 апр 2009
    Россия,Москва
    9-3 М08 2.0Т МКПП
    Точно такая же проблема, на сервисе сказали,что подвеска в идеальном состоянии..Хруст с недавних пор начал прогрессировать, более выразителен стал! Как бы решить эту проблему.
