Непонятный звук при запуске.
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Paper_Airplane, 15 сен 2010.
  1. Paper_Airplane
    Paper_Airplane Пользователь
    16 май 2010
    Химки, Куркино
    SAAB 9-3 1.8t (150 HP),АКПП,2007г.
    Доброго вечера!
    Дело вот в чем - saab 9-3 (1.8 150hp) 2007 года - при запуске обороты где то на уровне 1300, звук такой появляется как будто дребезжит что то, причем после того как переключаешь коробку на Drive все пропадает и работает ровно - обороты как при нормальной работе.
    Что может быть?
    Спасибо
  2. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    9-3 1.8 мкпп 2008 г.
    у меня дребезг был при запуске - сказали что отвалилась тепловая защита
  3. Degauss
    Degauss Пользователь
    5 ноя 2009
    Moscow
    9-3 2T'08
    А как обороты на P падают продолжает дребезжать?
  4. Paper_Airplane
    16 май 2010
    Химки, Куркино
    нет! причем заметил что это только при холодном движке, потом когда теплый, при последующих запусках такого не наблюдается.
    wtf?)
  5. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    тепловая защита здесь не причем ,
    у меня механика , но симптомы те же, у меня еще дребезг появляется при ускорении и на поворотах ? что за фигня ? почему мастер при диагностике ,кроме тепловой защиты не нашел другой неисправности ?
  6. Devol
    Devol Завсегдатай
    4 май 2008
    MSK
    Иж
    на все вопросы один ответ - потомучтоонтожеработатвсфереуслуг.
    И в данном случае ему это тафиг не впилось.
    Какие то звуки появляются и исчезают - в данном случае я бы действовал по принципу "хороший звук наружу выйдет" :)))
  7. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    пока дождешься что отвалится, гарантия закончится:lol:
  8. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    На рестайлах есть косяк: со временем разбалтывается крепление катализатора. Симптомы примерно как у Вас. Протяжка крепления гарантийная (соответственно, бесплатная).
  9. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    еще один вопрос . у меня вот такое как здесь написано :http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=40822 , у меня раньше такого треска не было, здесь пишут что это нормально, а ваше мнение ? morpax - вся надежда на Вас, жду от Вас ответа , что делать забить или ремонтировать ? когда приезжаешь на бинзозаправку ни у кого такого звука нет, а у меня как будто гражданская война под капотом:lol:
  10. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    Нормально это. Правильно пишут - остывает выхлопная система. У меня тоже потрескивает. Как мне показалось, после мойки двигателя треска стало меньше. Ну и последние пару километров до парковки я еду спокойно.
    Я считаю, что если Вы в чём-то сомневаетесь, то имеет смысл съездить к ОД и спросить у него. Пусть составят акт обращения, в котором опишут проблему и вердикт сервиса. В случае выхода детали из строя с таким актом будет проще отстаивать свои права. По деньгам посмотреть на катализатор на подъёмнике должно стоить не дороже 500 р. (=
  11. Paper_Airplane
    16 май 2010
    Химки, Куркино
    ну так у меня то что может быть ?)))
    может это ГРМ ? или клапаны? =(
  12. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    я была неделю назад на ТО, есть бумага что все в норме , сегодня заехала к ОД мастер приемщик послушал двигатель сказал * машина не исправна *, но ремонтировать у них я не хочу, если сразу ничего не сделали , появилось не доверие к ним. поменяю бампер, потом дальше ремонтировать буду . Вам спасибо !
  13. morpax
    morpax Активный
    3 авг 2009
    9-3 MY08 PY07 210AT
    Татьяна, а авто гарантийное? Я имею ввиду поездку к ОД в случае гарантийного авто и гарантийного ремонта.
    Удачи!
