В общем суть вопроса такова, при обычно повороте налево все нормально, а когда разворачиваюсь на перекрестке (налево)(колеса до упора вывернуты, но иногда появляется какой-то удар в районе колеса(правого). Думал может гайки колесные недозатянул, но нет. Перед этим (месяц назад) менялись тормозные диски и снимались стойки и снимались пружины. Так вот что это может быть, все затягивал серьезно (открутиться не могло).
Опорный новый, год назад менялись пружины, амортизаторы и опорники. Вот думаю шрус, но хз, хотя люфтов небыло на нем, когда рабирал, пыльник менял.
Один удар или щелчки? Попробуй бубликов понаворачивать и установить характер звука в разных направлениях
Именно удар. Когда приводу конец щелчки должны быть правильно? Еще заметил он именно происходит в тот момент когда нагружается правое колесо (чуть резко ускоряешься, или колея при развороте). А на ровном даже при ускорении ничего нет.
Может сайлент какой, либо шаровая, либо стойка. На шрус не похоже, хотя дистанционно такие проблемы не лечатся)
И что куда лезть менять его нужно, просто бывает когда скользко колеса пробуксовывают, то нормально никаких ударов.
Сайлент посмотрю, шаровая тоже гляну, стойка - ну может быть(может быть, что опора или гайка не доконца затянута, хотя гайковертом и потом воротком проверяли). Шрус тоже думаю что, нет он при повороте всегда щелкать должен. А тут редко просто заметил.
Были похожие симптомы, вынес весь мозг автослесарям, всю подвеску пролазили, не нашли до чего докопаться, уже выдвигали фантастические теории что при определенных нагрузках глушитель смещается и бьет по кузову, а потом нашелся предательски открутившееся одно из креплений подрамника. Так что рекомендую ещё раз поднять машину и проверить затяжку всего что под руки попадется, ну и шаровые стоит проверить, от греха подальше, если вдруг ушатаны и вырвет - будет печаль-беда.
