Эх...грусть-печаль-тоска меня съедают Есть 900НГ. Проблема: При старте издает глухой звук из переднией части авто. Иногда отдает в руль-прям стук и одновременно чуть руль дергает. При торможении тоже стук и иногда отдает в педаль тормоза(как будто абс, но скорость 10км\ч и колеса точно не блокируются) Подушки недавно меняные(2 шт. из 3х-та, что дорогая гидравлическая вроде и 1 обычная) Куда копать? А то скоро июнь и мой "золотой" самолет как чувствует, что пора очередной червонец потратить))
+93, а также просто болт может там быть не затянут. также, после этого если не оно - посмотреть на подшипники опорные амортизаторов.
Состояние сайлентов даже и не знаю. Пока не доехал до подъемника( Смущает, что при торможении иногда отдает в педаль.
+100 % сайленты и скорее всего кривого рычага или опорники(разгон + торможение=ударчики).когда 900 был пришлось даже пол в салоне вскрывать - сорвало сварку на внутренних гайках. при заводе рычаги + подушки.если снимали подрамник лыжи там гайки с пластиковым стопором.. после снятия нужны новые а как правило ставят старые... я свои каждую неделю подтягивал пока не сказали.
Надеюсь обойдется рычагами) А вот еще момент, при торможении даже не просто удар, а прям как будто морда ходуном ходит (
При торможении нагрузка идёт на задний сайлент, а так он отслоился или уже порвался (если стук есть), то рычаг ударяет по подрамнику. А с подрамника удар передается через кузов в педаль. Так долго ездить не желательно. Потому как что при трогании, что при торможении слегка меняется схождение и появляется износ резины...
Итак, глянув на подвеску: хана сайлентам, можно сказать с обеих сторон. Проще поменять сразу рычаги, но есть НО. По элкатс и по экзисту и по ЕПЦ выдает такой номер 4543450 и 4543468 А на вид рычаг ваще не такой. На вид он как у вектры Б 53 52 004 А по размерам не понять. Брать рулетки и замерять то, что стоит??? А ведь еще надо бы стойки стабилизатора (мелкие такие) их я понятия не имею как найти. Есть знающие люди?
Кто-то уже рычаги от вектры воткнул Эта тема вечна Стойки к рычагам сверху прикручены, если смотришь снизу то ищи дырку в рычаге, а рядом гайку с резинкой.
Да уж понял, ага. Только вот рычаг полностью пожалуй не буду менять. Ибо как там заколхозили не понять толком. И пойдет "череда увечий"-одно к другому не подходит,ибо половина насверлено и не родное и тд. Для начала стойки стабилизатора. Они и для вектры и для соапа одинаковые. И сайлентблоки.
если наколхожены рычаги как сайленты подбирать будешь? сфотай хоть что у тебя там родное не родное, поглядим рычаги какие
Спасибо) Сегодня оч постараюсь после работы сфоткать. заехать просто некуда, буду канаву искать)) вечером кину.
Рычаги от вектры А. Заказал оптимал. Стойки стабилизатора-мейле. Попозже буду ставить. Пока проблема стартера вернулась(
